In normalen Bohrmaschinen sind sogenannte Reihenschlußmotore verbaut welche zwei Ständerwicklungen und den Anker haben. Um die Drehrichtung zu ändern muss der Anker umgepolt werden. Diese Motore kannst Du auch mit Gleichspannung versorgen (Universalmotore) diese muss allerdings um den Faktor1,414 kleiner als die Wechselspannung sein - und ganz wichtig wenn mit Gleichspannung betrieben - niemals ohne Last - Lebensgefahr ! da der Motor ohne Last durchgeht sprich eine enorme Drehzahl zu erreichen versucht und das so lange bis er auseinanderfliegt.
Stell mal ein Bild von der Bohrmaschine ein, das hilft ungemein :)
ok danke.
ja noch habe ich keine bohrmaschine. sonst hätte ich ein bild eingestellt.
Aber ich werde jetzt eine kaufen und dann ein bild einstellen.
