Rezeptur ist also gleich ;) Dann besorg ich mir mal noch einen feinen Pinsel.
Wie lange brauchst du zum Entwickeln und wie belichtest du?
Du meinst so etwas?
http://www.reichelt.de/-TZGER-T-1/3/...%E4tzger%E4t+1
@Che: Wie entwickelst du deine Platinen um zuverläsig auf 0.1mm zu kommen?
Das Entwickeln dauert ca. 2 Minuten. Lieber etwas länger.
Mein Belichtungsgerät ist ein uraltes ISEL-Teil mit 2 Röhren (einseitig >ich muß also drehen) ähnlich dem von dir o.g.
http://www.reichelt.de/Aetzgeraete-B...UV-BELICHTER+1
Da ist noch eine alte mechanische Zeitschaltuhr verbaut von der ich noch nicht mal genau sagen kann wie lange die läuft.
Die ziehe ich auf und wenn es "plingt" ist fertig !!! :)
- - - Aktualisiert - - -
Wenn man das 2x hat kann man das so tun. Entwickeln und ätzen in einer Küvette ist aber sehr aufwändig.
Sorry, hatte das NaOH mit der Ätzlösung verwechselt. Als Entwickler habe ich so einen Sicherheitsentwickler als Tupfer. Geht um einiges komfortabler. Und zum Ätzen unbedingt so eine Küvette, alles andere wäre mir zu umständlich. Und so um die 35-40°C. 25°C kommt mir zu kalt vor.
die Ätzlösung, sofern es sich um NaPs handelt, sollte schon so um die 40 bis 45° haben. Zu warm ist aber auch nichts, weil sonst das NaPs ausfällt.
Ich entwickle mit 20g NaOH auf 1l (also doppelte Menge), dauert so 30 bis 60 sekunden, je nachdem, wie ich gerade drauf bin ;)
Der kritischste Teil wird wohl das Belichten sein. Wenn ich nur 10sek zu lange belichte, kann ich die Platine wegschmeißen --> lieber etwas kürzer, notfalls dann länger entwickeln. Ich streiche übrigens beim Entwickeln mit einem Finger (+ Handschuh) über die Platine, sodass sich der Lack zuverlässig löst.
Chris
Bzgl Entwickler, kann ich solche Teile nur empfehlen http://at.rs-online.com/web/p/entwic...alien/3636517/ keine rumpantscherei mit dem Entwickler ^^
Wenn diese Woche mein Paket vom Reichelt kommt und ich neues Rohmaterial habe, werde ich mal die Variante von WL und von Che ausprobieren. ;) Aber ich denke das ich auch den Abstand von meinen Lampen zur Platte noch vergrößert gehört, da meine Entwicklungszeit so kurz ist im Vergleich zu euch. Das scheint auch ein gewaltiger Unterschied zu sein.
Da zeigt sich mal wieder ... "Versuch macht kluch!" ;)
So ... Platinen sind da. Versuch gemacht .... und das Ergebnis ist:
Das Licht muss wirklich senkrecht auf die Platte treffen. Deshalb habe ich den Abstand der Lampen zur Platine vergrößert und damit sind auch die kleineren Leiterbahnbreiten bis 5 mil auf dem Ätztest gut zu erkennen. Vermeiden werde ich das und werde für mich 12mil+ anstreben. Es scheint als sei durch die beiden UV Lampen von der Seite irgendwie "unter die Bahnen" licht reingekommen. Durch den geänderten Winkel ist das jetzt unterbunden.
Nächste Baustelle: Vias zuverlässig herstellen. ;)
