von 1 Hz bis 4 MHz
von 1 Hz bis 4 MHz
Hallo,Da hast du mit den AVR ohne externe Bauteile keine Chance,Zitat:
von 1 Hz bis 4 MHz
was Vernünftiges hinzukriegen für so hohe Frequenzen.
Überleg mal:
Wenn du den 2313 mit 16Mz taktest,
dann kann er in einer Periode der 4 Mhz,
also in 1/4000000stel Sekunde bis 2 zählen.
Mehr schafft er nicht.
Das ergibt dann 8E6 / 2 = 4MHz. Soweit so gut.
aber was ist die nächste niedrigere Frequenz ?
Das würde der Zähler bis 3 Zählen. Dazwischen gips ja nix.
Das entspricht dann 8E6 / 3 = 2,66 MHz.
Es gäbe also keinen Messschritt zwischen 4 und 2,66 MHz.
Das ist nicht das, was ich unter Messen verstehe.
Sinn macht das höchstens bis 1MHz, da wäre die Auflösung
dann etwa 10%.
Darunter wird es dann immer besser.
Gruß Jan
Hi all,
was haltet ihr von einem vorgeschalten Hardwarezähler als Vorteiler. Auf dieser Weise könntet ihr jede beliebige Frequenz messen und die Messung im optimalen Bereich halten.
Über eine Auswahlschaltung sollte das Teilerverhältnis einstellbar sein.
Gruß Klaus
hallo janB, hab ich gesagt das ich KEINE externen tackt verwenden
möchte??? Kann mich ned erinnern, aber mal ne frage kann ich ned
einen der Xtal eingänge als clockout verwenden und dann als input für den Timer/ counter benutze?
hallo klaus, wie teile ich den Frequenz mit > 4MHz, nen normaler CMOS
packt des doch ned, Gibts so was wie ein Hightspeed CMOS??
Wieso um alles in der welt teilst du den tackt durch 4Zitat:
ein AT schafft doch ein befehl pro clock
Hallo,??? Das verstehe ich nicht.Zitat:
kann ich ned
Das sind doch entweder Clk-Oszillator-Anschlüsse oder Port-A E/As.
Ich gehe von einer Periodendauermessung mit einem internen Counter aus.Zitat:
...teilst du den tackt durch 4
ein AT schafft doch ein befehl pro clock]
Und der schafft eben max. halbe Taktfrequenz.
Das hat mit den Befehls-Taktzyklen nichts zu tun.
Gruß Jan
na ich nein schon ein XTAL pinn, da wo du dein Quarz anschliesch
hab hier mal nen Oszi von einem XTAL pin, wenn man diese Signal verstärken könnte ( HF Transistor) könnte man es doch als In für den timer benutzen. Oder was denkt ihr
[schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]TESLA FOR EVER[/schild]
ach ich vergass: Quarz= 10MHz, C = 27p
0.1µsec/cm und 0.2V/cm
