Threestate bedeutet. Pin nicht angeschlossen, Hängt in der Luft. Weder Low noch High Pegel.
Three (vom englischen DREI) ist also der "Dritte" Zustand.
Ich vermute, dass damit TriState gemeint ist.
Die I/O-Pins können - als Ausgang konfiguriert - Low-Pegel oder High-Pegel ausgeben oder eben hochohmig (Z) geschaltet werden - dann sind sie als Eingänge nutzbar.
TriState meint meist diesen dritten, isolierenden Zustand eines Pins, wird aber auch für die Dreifachheit H/L/Z verwendet.
Z ist das technische Formelzeichen für Impedanz, das ist der komplexe (vulgo: Wechselstrom-)Widerstand.
Edit: Mist, wieder zu langsam geschrieben :)
Noch'n Edit: Stimmt, bei Texas Instruments nenne die das 3-State, ich kenne es halt als TriState.
Hier ein Vorschlag:
http://www.spaceflakes.de/2973/spiel...-selbstgebaut/
Peter
