Da musst du nichts überbrücken!
1. Der Akku speist über die Diode den Router.
2. Mit der Entladung sinkt die Akkuspannung.
3. Du schaltest das Netzgerät ein, weil die Akkuspannung sinkt (Tiefentladeschutz).
4. Da das Netzteil nun eine etwas höhere Spannung liefert als der Akku, sperrt die Diode zum Akku und die Diode vom Netzteil leitet.
Ich habe hier eine Steckdosenleiste, welche sich mit 5V (USB) schalten lässt. Gab es mal bei ALDI.
Benutzt nur die 5V des USB-Steckers, keine USB-Signale.
MfG Peter(TOO)
