Hat jemand ein Assembler Beispiel wie man die LEDs anspricht die am 74hc4094 hängen? Ich würde das gerne mit C3C nachprogrammieren. Mit Hilfe des Basicbeispiels bekomme ich das aber nicht hin. Ein paar Ideen wie die Kommunikation zu verwirklichen wäre sind auch willkommen. :idea:
Sascha
Im P5DRIV wird's so gemacht:
*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
*III EXTPORT, LEDPORT: shift data out III
*III on entry: DATA line is DDR=OUT III
*III on entry: CLOCK line is DDR=OUT, ON III
*III on entry: STROBE line is DDR=OUT, OFF III
*III on entry: LSTROBE line is DDR=OUT, OFF III
*III in CCBASIC: must pulse selected STROBE III
* REMAINS PA3=0, PA2=1
; init: index of EXTPORT relative EXTPORT
PDRIVE:
CLRX ; EXTPORT is at index 0
BRA PDSHIFT ; shift out 8 bits
LDRIVE: ; init: index of LEDPORT relative EXTPORT
LDX #2 ; LEDPORT is EXTPORT + 2
; fall thru
; shift out 8 bits to indexed PORT
PDSHIFT:
LDA #8 ; shift out 8 bits
* BSET 0,PADDR ; DATA LINE IS OUTPUT
LP2: ROL EXTP,X
BCLR 0,PADAT ; OUT = lo
BCC LP1
BSET 0,PADAT ; OUT = HI
LP1: BCLR 2,PADAT ; pulse CLOCK out
BSET 2,PADAT
DECA
BNE LP2
; restore cached value
ROL EXTP,X
; NOTE: must pulse STROBE line in CCBASIC
* BSET 3,PADAT ;STROBE
* BCLR 3,PADAT
; NOTE: input not supported any more
* BCLR 0,PADDR ;DATA LINE IS INPUT
RTS
-- Hast Du das gesucht?
@Jörg
Ja Danke. Genau das hatte ich gesucht. Letzten Endes habe ich mich aber an die Spezifikation im Datenblatt des 74HC4094 gehalten. und die einzelnen Ports direkt angesteuert.
Und es hat funktioniert. Das Ergebnis ist im Anhang zu finden.
Als nächstes werde ich versuchen den Antrieb anzusteuern.
Sascha
// LED Lauflicht f. Robby mit 74hc4094 Ansteuerung
// Sascha Becker 2004
#define PORT1 0
#define STROBE 3
#define CLOCK 2
// 8 Bit an 74hc4094 senden
void BitMuster(bit b1, bit b2, bit b3, bit b4)
OutBit(STROBE,0); // Strobe
OutBit(PORT1,b1); // Data
OutBit(CLOCK,0); // Clock
OutBit(CLOCK,1);
OutBit(PORT1,b2); // Data
OutBit(CLOCK,1);
OutBit(PORT1,b3); // Data
OutBit(CLOCK,1);
OutBit(PORT1,b4); // Data
OutBit(CLOCK,1);
// 4 Leerbits hinterher
OutBit(PORT1,0); // Data
OutBit(CLOCK,1);
OutBit(CLOCK,1);
OutBit(CLOCK,1);
OutBit(CLOCK,1);
OutBit(STROBE,1); // Strobe
Wait(5);
void main()
while(1)
BitMuster(1,0,0,0);
BitMuster(0,1,0,0);
BitMuster(0,0,1,0);
BitMuster(0,0,0,1);
BitMuster(0,0,1,0);
BitMuster(0,1,0,0);
