Zitat:
Also wo stehe ich. Ich kann mittels ALSA die Soundkarte öffnen, die Parameter abrufen, sie beliebig setzen und vorbereiten.
An dieser Stelle käme dann das mit dem Sound. Da hatte ich den Fehler das ich nur einmal Daten gelesen habe und diese dann laufend zur Karte geschickt hatte. Lese ich das File komplett, oder auch stückweise gibt es gar keinen Ton von sich.
Letzten Endes wird die Soundkarte dann auch wieder deaktiviert.
Bliebe die Frage, wie bringe ich dem das mit den Audiodaten näher? Ich nehme an ich muss das Wav-File erst entsprechend verarbeiten.
klang nicht so, als ob du schon einwandfrei abspielen und aufnehmen könntest, und erst dann kommt ja die Weiterverarbeitung.
