Ich würde ein Netzteil bzw einen Trafo mit Wechselspannung nehmen. Am besten mit 12V. Mit dieser Spannung gehst du zu jeder Steckdose, an dem jeweils ein Wandler sitzt der daraus die 5V erzeugt. Notfalls einfach etwas weniger Dosen.
Damit du keinen standby Strom hast kannst du das ganze schaltbar machen. Jeden Wandler einzeln schaltbar und sobald ein Wandler ein ist die Hauptversorgung ebenfalls einschalten.
MfG Hannes
Abgesehen davon würde ich lieber etwas mehr für die Steckdose zahlen als das Haus brennt durch einen Fehler ab.
