Das hat keine juristischen Gründe, rein technische.
Bei AC hast du, je nach Frequenz, einen Nulldurchgang von Spannung und Strom in zeitlichen Abständen. Wenn sich jetzt der Kontakt öffnet fließt der Strom max. bis zum Nulldurchgang weiter. Der Funken löscht sich von selbst.
Bei DC hast du keinen Nulldurchgang, somit reist der Funken nicht ab wenn der Kontakt nicht weit genug öffnet (bei zu hoher Spannung bzw zu hohem Strom).
Außerdem hast du einen höheren Kontaktabbrand, weil der Funken länger dauert.
Dadurch sind die Spannungen bzw Ströme bei DC niedriger als bei AC.
Bei DC-Schützen sind die Kontakte in getrennten Kammern untergebracht (damit nicht zwischen den Anschlüssen der Funke überspringt). Zusätzlich sind die Kammern mit Gas gefüllt (das Gas löscht den Funken) und die Kontakte öffnen weiter als bei AC-Schützen. Ob die Kontakte auch unterschiedlich sind (Material) weiß ich nicht.
MfG Hannes
Ich glaube, ich habe was gefunden, allerdings schweineteuer
http://shop.rc-electronic.com/SPS-Sa...=A72011&p=5577
@Hannes:
Vielen Dank, jetzt weiß ich mehr!
Gruß Nils
