Genau so hab ich mir das gedacht, nur irgendwer hier muss denn nochma verraten wie man das Sende / Empfangsmodul ansteuert.
Und als Codierer und Decodierer hab ich gedacht nimmt man einfach zwei kleine Microcontroller und programmiert die.
mfg God
mfg God
Naja, schon klar, aber das geht wirklich mit dem Sende/Empfangs 433MHz Modul?
Das wäre natürlich toll, denn das ist ziemlich preisgünstig!
Für den Codierer/Decodierer gehen Microcontroller?
Welcher Microcontroller hat 14AD-Wandler und einen 4-Stellen-Binärcode-OutputPort ??? Oder wie geht das genau?!?
Mfg,
ShadowPhoenix
PS: Es wäre echt toll, wenn wir zusammen mit anderen zu einer Lösung kommen könnten, egal wie kompliziert das wird, und alles bis 200€ ist OK, denn ich brauche sowas unbedingt!
Ich weiß nicht genau ob das mit dem Sende / Empfangsset geht deshalb muss mal n anderer hier mal helfen.
Wozu brauchst du aber 14 ad wandler, du willst doch nur Schaltsignale versenden.
Man nimmt einfach 14 i/o ports als eingang für die Taster und 1 i/o als ausgang für das binär signal, den port muss man denn auf low oder high setzen.
Auf der Gegenseite denn im Grunde genauso: 14 i/o als Ausgang für die Relais und ein Eingang für den binär code.
mfg God
PS: Wär echt toll wenn uns wer helfen könnte
Ja, so habe ich das eh gemeint!
In der Beschreibung des T/RModules steht u.a. :
Die notwendige Ansteuer-Elektronik beim Sender sowie die Auswerte-
Elektronik am Empfänger ist durch den Anwender selbst anzufertigen.
So übertragen Sie Messwerte, Schaltsignale oder Sie bauen
Funk-Signalgeber für Alarmanlagen.
Na toll...
Mfg,
ShadowPhoenix
Ja, mehr kann ich dir im moment auch nicht helfen, es müsste jetzt wer anderes,der dieses Modul viellecht schon hat, uns helfen.
mfg God
Achja da steht noch was, vielleicht hilfts:
Rechtecksignal (Manchester Codierung)
(Amplitude abhängig von der Größe der
Betriebsspannung des Senders)
z.B. 3 bis 15 Vss bei 12 V/DC
Könnte dir das weiterhelfen??
Hmm was ist eine Manchester Codierung??Und ein Rechtecksignal???
Würde damit das möglich sein, was ich brauche?
Mfg,
ShadowPhoenix
Guck ma hier da stehts mit der Manchester-Codierung: http://www.lanline.de/htm/lanline/le..._codierung.htm
Aber ob das Modul nun wirklich eine Manchester-Codierung benötigt oder ob man einfach ein High-Pegel einspeisst und das auf der anderen Seite dann auch High Pegel ankommt weiß ich net.
Da muss uns schon wer anderes helfen :D
mfg God
Ja, es steht doch in der Beschreibung des Sets:
EINGANGSSINGAL: Rechtecksignal (Manchester Codierung)
Hilft das weiter?
Mfg,
ShadowPhoenix
Moin,
wollt ihr unbedingt dieses Funkmodul benutzen? Ich haette gesagt, der TXR433 (auch von Conrad, ca 80 Euro) ist einfacher anzusteuern, weil er nur drei Datenports braucht, ueber die man seine Daten rausschaufeln kann. Wenn man's nicht allzu eilig hat, kann man das sogar in Basic machen, ein Ablaufdiagramm dafuer (Welche Leitung man wann setzen oder lesen muss und so weiter) ist in der Beschreibung enthalten. Wenn's schnell gehen soll, kann man das ganze auch in Assembler programmieren, dazu gibts von Conrad fertige Routinen zum Download, oder halt selber schreiben. Dort kannst du dann zum Beispiel Datensaetze von 8 byte raustakten, die dann auf der Empfaengerseite wieder reingetaktet werden, mehr als genug fuer 14 Kanaele...
Nils
@Minifriese
öhm...ja..... das musst du mir jetzt etwas genauer erklären!
Gibts eine Artikel Nummer dazu? Ich finde das Teil nicht, und wie funzt das ca. ich hab in deiner Beschreibung leider nichts gecheckt :-(
Mfg,
ShadowPhoenix
