Hier ein kurzes programm. Du kannst den "sicherheitsgrad" erhöhen, indem du witere Adressen und Startbefehle einbaust. Wenn du was senden willst, einfach in 'Daten' reinschreiben und nach 'ausgabe' gosuben...
define daten byte 'Datenbyte
define adresse byte 'Adressbyte
'Ring-Bus Routinen
#loop
get adresse
put adresse
if adresse<>255 then goto loop 'Startbefehl
get adresse
put adresse
if adresse<>30 then goto loop '30 ist die adresse und muss individuell angepasst werden
get daten
put daten
gosub auswertung
#ausgabe 'daten senden
put 255
put adresse
put daten
return
'hier musst du deine Routinen einfügen wie z.B.
#auswertung
if daten=77 then beep 400,25,0
return
Danke für die schnelle und gute hilfe
Versuch es doch einfach mal mit nem Nullmodemkabel, das sind die Leitungen schon gekreuzt!
RCO
Was sollte das jetzt bedeuten?
Das mit dem kabel ist schon klar.
