Ich würde vermuten das es damit auch schnell geht, kann es aber nicht sicher sagen. Kann Dir da nur Emfehlen nen ISP zu bauen.
Also bei mir dauert das programmieren eines mega8 meist im Sekunden-Bereich!
Und ja mit der seriellen Schnittstelle per PCI geht das schneller.
so eine Karte kannst du zB bei Reichelt Elektronik (www.reichelt.de) kaufen:
Produkt: PCI SERIELL X2
MfG EagleStar
das Board scheint es nicht mehr zu geben ist bei Pollin nicht mehr drin.
Dafür jetzt eine Funk Version.
Hat einer von euch vileicht das Pdf Handbuch oder besser gesagt brauche ja nur den Schaltplan rumliegen.
Und könnte mir den zumailee an:
webmaster@bfgc.net
Danke
Es gibt das ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 noch bei Pollin! Einfach mal "Atmel" bei der Pollin-Suche eingeben.
ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 Anleitung
Holla da wo ich nachgesehen habe war es weg.
Wohl doch noch reste da gehabt. LOL
Hallo, habe mir das "ATMEL Evaluations-Board Version 2.0" bei Pollin bestellt und zusammengebaut. Gleichzeitig noch IC's bestellt (ATMEGA8 (2x) und ATMEGA16 (1x). Als Software nutze ich PonyProg2000. Gestern habe ich es einmal geschaft, den 8er zu schreiben, zu lesen, zu löschen und wieder zu beschreiben. Heute wieder nichts - es kommt ständig die Meldung: "Device missing or unknown device (-24)". Setze ich den 16'er drauf, kann ich nach Belieben lesen und schreiben. Was ist mit dem ATMEGA8 los (bei beiden IC's)? Verkehrt herum habe ich sie nicht eingesetzt. Auch alle Lötstellen auf dem Board sind i.O. Zur Info: Ich nutze die serielle Schnittstelle (Kabel 1:1 beschaltet) und habe WIN-XP (spielt aber hier sicher keine Rolle, da es ja mit dem 16er funktioniert). Was kann ich machen, daß es wieder funktioniert ???
Hast du im Pony oben Rechts auch den richtigen Chip drin??
Der verstellt sich ab und zu ganz gerne.
Diese Einstellung bleibt bei mir ständig erhalten. Es spielt aber keine Rolle, was ich eingestellt habe. Die Meldung ändert sich nicht. Nachdem ich meine Frage in dieses Board eingesetzt habe, schüffelte ich noch einige Stunden im Netz herum. Meine Vermutung hat sich wahrscheinlich bestätigt, daß ich Fuses gesetzt habe, die ich hätte nicht setzen sollen. Habe ich dadurch sozusagen ausgesperrt. Naja, typisch: Neuland für mich, erst ausprobieren und dann grübeln, was man falsch gemacht haben könnte. Diese AVR-Programmierung ist schon sehr interessant, doch ich hätte erst einmal lesen sollen statt gleich zu handeln.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie ich wieder Schreib-/Lesezugriff zu dem ATMEGA-8 bekomme, ohne daß ich noch ein anderes Board o.ä. mir noch zulegen muß.
Order dir lieber einen neuen Atmega.
Komst Billiger weg.
Denke auch das es dan wohl daran liegt.
Ich habe mich an die Fuses noch garnicht dran getraut. Weiß warum.
wenn du dich z. B. durch das RSTDISBL Fuse-Bit ausgesperrt hast, dann hilft nur ein neuer Chip oder ein Board mit Parallel-Brennmodus wie das STK 500.
