Ist dieses Problem mit der neuen Lib auch schon gelöst?Zitat:
Mit dem TWI stehe ich noch immer leicht auf Kriegsfuss, da sich die mittlerweile 3 Kontroller beim einschalten manchmal gegenseitig stören.
Wie äußert sich der Fehler, wenn er auftritt?
Hab gerade mal den Code der Init-Routine aus der von Dir benutzten Lib (http://www.mikrocontroller.net/topic/38917) gegen meine Variante verglichen. Ergebnis:
Bei mikrocontroller.net werden zuallererst SCL und SDA gleichzeitig als Ausgänge deklariert:
Typischerweise sind die Portbits im Ausgaberegister (PORTx) insbesondere nach einem RESET aber auf '0' => Beide Bus-Leitungen werden niederohmig und fast gleichzeitig (das liegt im Bereich weniger ns oder noch kürzer!) auf '0' gelegt und stören damit was auch immer gerade auf dem Bus stattfindet.Code:DDR_USI |= ( 1 << PORT_USI_SCL ) | ( 1 << PORT_USI_SDA ); // Set SCL and SDA as output
Jetzt wird es noch schlimmer; nun werden die Leitungen (SCL zuerst) nacheinander niederohmig nach '1' geschaltet. Am I²C-Bus ist aber niederohmig '1' verboten, weil ein anderer Treiber ja gerade '0' senden könnte. Das gibt in so einem Fall einen Kurzschluß. Der Signalablauf sollte zwar eine Stop-Bedingung darstellen, aber der restliche Bus wird durch diesen Init massiv gestört:
SDA wird jetzt endlich hochohmig geschaltet:Code:PORT_USI |= ( 1 << PORT_USI_SCL ); // set SCL high
PORT_USI |= ( 1 << PORT_USI_SDA ); // set SDA high
Das SCL wird dann durch den USI-Init auf den richtigen Stand gebrachtCode:DDR_USI &= ~( 1 << PORT_USI_SDA ); // Set SDA as input
Fazit: diese lib vom mikrocontroller.net ist definitiv nicht für Multimaster ausgelegt. Eventuell stören sich aber auch im Single-Master-Betrieb einzelne Slaves an den unerwünschten Pulsen auf SCL und SDA, die durch diesen Init eines Slaves entstehen. Das kann bis zur totalen Busblockade führen - zumindest aber zu massivem Datensalat.Code:USICR = ...
Versuch mal die von mir vorgestellte Init-Reihenfolge. Sie ist getestet und erzeugt keinerlei Störungen auf dem I²C-Bus wenn das USI "angekoppelt" wird. Das ist insbesondere bei Multimaster-Betrieb sehr wichtig. Immerhin kann es sein, daß auf dem Bus schon erste Aktivität läuft, während irgendein Controller erst seine Init-Routine startet. Dann ist Chaos vorporgrammiert. Deine Beschreibung, daß das nur "manchmal" passiert, stützt derzeit meinen Verdacht, daß so ein Effekt bei Dir auftritt.
Welche Controller hast Du im Einsatz und in welchem Modus arbeiten sie am I²C?
Eine andere Baustelle ist dann wohl noch:
Welchen Beschleunigungssensor verwendest Du? Und wie ist der an den I²C angebunden?
H.A.R.R.Y.
