Moin.
Habs mal eben in den Editor gezogen und da fiel es dann gleich auf.
Der Timer ist ja 16 Bittig und da wird auch nur eine entsprechend Dimensionierte Variable akzeptiert.
In Zeile 15 und 16 sind die Änderungen.
'#Lauflichtsteuerung mit 3 Verschiedenen Programmen#
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 3686400
Ddrd = &B11100000 'PD7, PD6, PD5 als Ausgänge festlegen, rest Eingang
Portd = &B00001100 'PullUps von PD2, PD3 Aktivieren
Dim Zler As Byte
Dim Pr1_3 As Byte
Dim Schneller As Byte
Dim Timervorgabe As Word
Timervorgabe = 100
On Timer1 Ontimer1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 'Timertakt = Crystal / 64
Enable Timer1 'Timer1 einschalten
Enable Interrupts 'Interrupts Global einschalten
'###Deklarationen###
Led_gr Alias Portd.7 'LED Grün
Led_ge Alias Portd.6 'LED Gelb
Led_ro Alias Portd.5 'LED Rot
Prwata Alias Pind.3 'Programmwahltaster
Speed Alias Pind.2
Declare Sub Pr_1
Declare Sub Pr_2
Declare Sub Pr_3
'###Hauptschleife###
Debounce Prwata , 0 , Pr_wechs , Sub 'Programmwahltaster entprellen und zu Pr_wechsel springen
Debounce Speed , 0 , S_change , Sub
Gosub Pr_wechsel
'###OnTimer1###
Ontimer1:
Timer1 = Timervorgabe
If Zler >= 3 Then 'Wenn Zler = 10 dann...
Zler = 0 '...Zler = 1
End If
Incr Zler 'Zler + 1
Return
'###Unterprogramme###
S_change:
If Schneller = 3 Then
Schneller = 0
End If
Incr Schneller
If Schneller = 0 Then
Timervorgabe = 7936
End If
If Schneller = 1 Then
Timervorgabe = 36736
End If
If Schneller = 2 Then
Timervorgabe = 46336
End If
Return
Pr_wechs:
Incr Pr1_3
Gosub Pr_wechsel
Return
Pr_wechsel:
If Pr1_3 >= 3 Then 'Wenn Pr1_3 = 2 dann...
Pr1_3 = 0 '...Pr1_3 = 0
End If
If Pr1_3 = 0 Then 'Wenn Pr1_3 = 0 dann...
Gosub Pr_1
End If '...zum Sub PR_1 springen
If Pr1_3 = 1 Then 'Wenn Pr1_3 = 1 dann...
Gosub Pr_2 '...zum sub PR_2 springen
End If
If Pr1_3 = 2 Then
Gosub Pr_3
End If
Return
Danke es klappt :)
Was würde ich nur ohne euch machen *g*
