ein stück aus einer Zeichenkette rausschneiden...
mid(stringname,position,länge)
Habs gefunden. Es zerlegt einen String in einzelne Bytes in einem Array.
Das wär ne gute Lösung um ein einzelnes Array zu senden.
Danke!!
Hab ein Beispiel dafür gerade gefunden.
DIM MyEinzelByte AS BYTE
DIM MyStrlen AS BYTE
DIM MyIndex AS BYTE
MyString = "Hello, World"
MyStrlen = LEN(MyString)
FOR MyIndex = 1 TO MyStrlen
MyEinzelByte = MyArray(MyIndex)
NEXT
Ich glaub so gehts auch
DIM MyString AS STRING * 20
DIM MyArray(21) AS BYTE AT MyString OVERLAY
ist sogar einfacher
Letzteres würde dann aber nicht als bytearray deklariert :(
So, jetzt muß ich noch ein paar andere Sachen erledigen.
Danke für deine Unterstützung zwanzischmark
Ich schreib dann eventuell morgen wieder.
MFg
Bertl
Kann mir jemand sagen, warum mein Code für dieses Display nicht funktioniert??
DORD , CPOL und CPHA hab ich auf +5V und der dazugehörige Code funzt aber nicht. Ansteuerung per SPI.
Weiß wer bescheid??
hast du nen logicanalyser, mit dem kommt man meist schneller weiter, da kann man schauen ob die übertragung wenigstens richtig is bzw er das richtige sendet. mit Basic hab i die erfahrung gemacht das macht das was es will!
kurzgesagtes checksummen berechnung:
Code:char checksumme = 0;
checksumme = (0x12 + 1 + 'S') % 256;
Ich denke, ich hab ein Hardwareproblem.
Ich habs mit einem anderen µc probiert und mit dem Multimeter sah ich dann am Ausgang eine Spannung beim Senden,was auch funktioniert, bei dem jetzigen liegt nie Spannung an.
