jo edh da hast du recht... ich habe noch einen 50mhz-8mb-dos6.22-win3.11 rechner stehen=) der musste schon für so einiges herhalten =)
Hi ich habe zwei Asuros.
Auch von Conrad (Mannheim)
Der erste lies sich auch nicht flashen.
Selbsttest des Asuro und echoen der Tastatureingaben funktionierten aber.
Unter Linux auf einem anderen Rechner hat das flashen auch nicht funktioniert.
(Beide Desktoprechner haben noch serielle Ports auf den Boards.)
Licht aus (besonders Leuchtstoffröhren) und Papierröhrchen zur Abschirmung der IR-Sender/-Empfänger halfen auch nicht.
Weil ich befürchtet habe das irgendein IC-Bauteil einen Schaden hat, das Programm zum flashen meldet ja das der Flashspeicher kapput ist (die alte Version 1.2), habe ich den zweiten Bausatz gekauft und die ICs ausgetauscht -> keine Verbesserung :-(
Also habe ich den Zweiten Asuro zusammengebaut und siehe da der ließ sich flashen.
Um es abzukürzen.
Die Methode mit dem Tastaurecho ist eigendlich zu ungenau um das IR-Adapter zu justieren, besser geht es mir dem Programm NR.19 von Arexx.
Programm Nr.19 ermöglicht die Steuerung des Asuro (via IR) über die Pfeiltasten des Computerkeyboards.
Solange der IR-Adapter nicht optimal abgestimmt ist, bewegt sich der Asuro ruckweise also
Tastatur auf den Boden Zeh auf die links oder rechts Taste, damit der Asuro im Kreis fährt und nicht vom Tisch fällt, und den IR-Adapter am Drehwiderstand solange justieren bis die Bewegung möglichst kontinuierlich ohne Stocken abläuft.
Nach dieser Justierung funktioniert das flashen besser oder exzellent.
Problem wie bekomme ich das Programm Nr.19 auf den Asuro?
Kauf die einen zweiten Asuro oder den IR-USB-Adapter oder lass dir einen mit Programm Nr.19 geflashten IC zuschicken.
Ach ja, mein erster Asuro lies sich mit dem zweiten justierten IR-Adapter und Papierrörchen endlich flashen aber das funktioniert trotzdem viel schlechter als bei meinem zweiten Asuro.
Der zweite Asuro dreht sich auch mit justiertem IR-Adapter nicht so kontinuierlich im Kreis wie mein zweiter.
Ich denke die Bauteilqualität variiert sehr stark, deshalb funktionieren einige Bausätze gar nicht oder nur schlecht.
Bei einigen Widerständen waren die Farbcodierungen nicht zu entziffern.
z.B. war ein schwarzer Ring eher Braun.
Ich habe alle Widerstände mit einem Multimeter gemessen und auch ein Styroporbrett gesteckt und die Widerstandswerte daneben geschrieben (mit CD-Marker). Dadurch ging der Zusammenbau auch gut von der Hand.
Der IR-Adapter aus meinem ersten Bausatz lässt sich übrigens nicht so gut justieren wie der aus dem zweiten d.H. der Drehwiderstand ist schon fast am Anschlag, wenn die Kommunikation zustande kommt.
-> der erste Bausatz funktioniert wesentlich schlechter als der zweite also Asuro und IR-Adapter.
Ich hoffe meine Erfahrungen machen dir Mut nicht aufzugeben und helfen dir weiter.
LIEBE MODS! BITTE LÖSCHEN!!
