Hallo copious,
leitfähige Schaumstoffsteifen, die man nimmt um bei der Lagerung ICs gegen hohe Spannungen schützt, ändern ihren Widerstand, wenn sie zusammengedrückt werden. Diese Streifen gibt es auch in großen Matten z.B. DIN A4 Größe. Es gibt sie in verschiedenen Elastizitäten. Die meisten sind recht starr, es gibt aber auch recht flexible Matten. Daraus müsste sich doch etwas machen lassen!
Detlef
@NobodyTI
Das wird mir wohl zu teuer :-k
@magnetix48
Zei mal, das macht mich neugierig =P~
Gleich poste ich mein Ergebnis vom Experiment, muss das Video eben bei google hochladen ;)
Genau. Nur würde ich keinen Drucksensor nehmen. Es gibt Reparaturkits für die Gummitasten von Fernbedienungen. Damit würde ich einen kleinen Teil des Schlauchs behandeln und von einer Feder und einem Plastikplättchen zuammendrücken. Das heißt der Kontakt ist Normal geschlossen, Wenn der Schlauch jetzt irgendwo eingedrückt wird, drückt die Luft gegen den Widerstand der Feder die Kontakte auseinander.
Michael
Hallo copious,
es gibt z.B. bei http://www.reichelt.de/ Matten im Format 300 x 300 x 6 mm, Bezeichnung: ESD PE-MOS 300. Allerdings geht aus den Angaben auf der Seite nichts über die Elastizität hervor, ist für den eigentlichen Anwendungsfall auch eher nebensächlich. Ich werde noch weiter suchen.
Detlef
Edit: Es steht doch dort: Harte Ausführung, geschlossenzellig.
Der Typ ist nicht geeignet.
Wie klein kann man sowas bauen?
PS: Lade grad das Video bei myvideo.de hoch, google hat Probleme ;)
Stellt euch vor, die Aluschiene wäre das Profil vom Bein-Modul \:D/
So hier dat Video:
http://www.myvideo.de/watch/192825
Fodos kommen auch gleich ;)
Hallo copious,
ich geh mal davon aus, dass du das Video im Netz gefunden hast, sonst hättest du ja schon die Technik, die du brauchst.
Detlef
Nein, das hab ich vorhin gebaut \:D/
Der Haken ist nur, es ist provisorisch, ich möcht nur ungern alles so bauen, denn es sind 6 Beine/ 2 Greifer mit jeweils 3 Modulen und pro Modul brauche ich 3 solche Art Taster :-k
Und daher der Thread, ich suche halt nach Alternativen ;)
OK, ich habe noch mal weiter gesucht und 2 Quellen gefunden, allerdings beide nicht für Privatverkauf:
www.Buerklin.de:
EL 1/05, Zuschnitt 400 x 400 mm, 5,0 mm stark
Bestellnr.: 13 L 7821 Preis: 1,55 Euro netto
Ausführung als weichelastischer Zuschnitt Typ EL 1
in großporiger Ausführung mit weichem Polyestereffekt, anwendbar für Verpackungs- und Transportschutzzwecke genauso wie als Polstermaterial z. B. auch für Sitzflächen. Ausführung: weichelastisch, mit glatter Oberfläche, antistatisch und leitfähig.
www.Farnell.de:
Bestellnr.: 175849
SCHAUMSTOFF LEITFAEHIG WEICH 305X305X6MM; Breite/Weite:305mm; Farbe:Schwarz; Länge/Höhe, Außen-:305mm; Material:Leitfähiger Schaumstoff, niedrige Materialdichte; Spezifischer Volumenwiderstand:10000Ohm-m; Tiefe, Aussen:6
Detlef
Also über diesen Schaumstoff möcht ich gern mehr wissen, wo wendet man den noch an?
Der erste Link funzt bei mir leider nicht 8-[
