Willst du denn über ISP programmieren ?
Du kannst doch direkt über Rs232 programmieren.
(Ich wüsste auch gerne warum ich immer gleich 2 Beiträge habe, ich sende jedenfalls nur ein mal.)
MfG Christopher
MfG Christopher
Toll nur 1 Mal. Gleich noch mal probieren ob der Erfolg langfristig ist
Ja, aber ich habe kein Board mit dem Sockel etc. und prakrisch ist es auch.
Außerdem kann ich eben alle möglichen AVRs programmieren, usw.
MFG
Das Pollin-Board hat den Vorteil dass es unschlagbar billig ist. Man kann es auch über den Parallelport proggen (über ISP - bei mir arbeitet ein Mega32 drin; die Geduld die für das RS232-Kabel nötig ist habe ich nicht). Das ist dann als STK200/500 einzustellen.
Ein Grund warum das Bord nicht funktionieren könnte (und das ist auch das ganz dicke Minus des Bords) wäre die Doppelbelegung einiger Ports, die miserabel dokumentiert sind. Das Heftchen, das Pollin beilegt, schafft eigentlich nur Fragen statt diese zu beantworten. Ich würde mich zumindest über ein ordentliche Dokumentation freuen, bei der man auch erkennen kann was man mit den Jumpern genau macht. Davon abgesehen reicht das Bord für die meisten Anwendungen aus.
Wenn Ihr ein wenig mehr investieren wollt: schaut mal bei Ebay vorbei. Dort kommt ein Mega128 Kit aus Thailand, das sein Geld wirklich wert ist.
Ich bekomme das Pollin Board morgen. Nach dem Zusammenbau werde ich mal berichten.
@REB: Was meinst du mit "Geduld für RS232"?
Das Frage ich mich auch grade.
Geht das programmieren schneller, oder ist es weniger Störanfällig ?
MfG Christopher
Wahrscheinlich meint er die Übertragungsgeschwindigkeit...
gruß martin
Das sind aber bruchteile von Sekunden, oder ?
Also von Zeitersparnis kann man jedenfalls nicht sprechen.
MfG Christopher
Meine Antwort kommt bissle spät...
Man braucht zum Programmieren ein Serielles Kabel vom PC zum Board, Ponyprog stellst du dann auf Seriell.
Was ich meine:
Ich hab eigentlich in jedem Projekt eine 10polige ISP-Verbindung. Zum Programmieren kann man natürlich einen Extra Adapter nehmen, aber da das Board sowieso die ganze Zeit mit dem PC verbunden ist, brauch ich nur kurz ne Verbindung vom Board zum ISP herstellen zum Programmieren.
So langsam ist die Serielle Übertragung auch nicht (hab allerdings noch nichts größeres als 16kB übertragen)
16 kB ist ja auch schon garnicht wenig (zumindestens für mich).
Meine Programmierversuche sind dann doch noch ein bisschen kleiner.
Aber wenn ISP sowieso schneller als Rs232 ist, ist es ja doch kein Nachtei das ich kein seriellen Anschluss habe.
Ich habe mir aber jetzt einen Laptop gekauft der ne serielle hat.
Ist zwar nicht der neuste aber 1 Laptop das funktioniert + ein Laptop als Ersatzteillager + 5 Akkus + 1 Netzstecker für 40 Euro ist doch OK oder.
Kann man dieses Display (vom kaputten, lässt sich kein Betriebssystem draufspielen) auch mit nem Mikrocontroller ansteuern ?
Mit kleinen geht das ja sicher Problemlos, aber so ein großes Display.
Wenn ja, mit welchem Mikrocontroller ist das realisierbar?
(Hätte ATmega8 (bestimmt zu klein), ATmega16 und ATmega32 im Angebot.)
MfG Christopher
