Die R23 und R24 hab ich aus dem Datenblatt vom MOC3041, dort werden auch 230 Volt verwendet.
Geschalten werden Pumpen und kleine Motoren bis 1 Ampere, den Snubber muss ich nicht sofort einlöten, hauptsache die Anschlüsse in der Platine sind vorhanden falls ich merke dass es nicht ohne geht.
Wofür ist der Snubber genau?
Damit der Triac länger lebt?
Weniger Störungen beim Ein/Ausschalten auf dem Netz?
Damit der Triac nicht einfach so einschaltet?
R25 u. C20 habe ich nach den Vorgaben dimensioniert, die in http://dse-faq.elektronik-kompendium...faq.htm#F.25.1 stehen.
Im Datenblatt vom MOC3041 sind halt 39 Ohm und 0.01 µF drin..
