danke =)
ich meld mic hnommal wenn ichs mir durchgeschaut hab =)
ich darf aber nochmal auf was hinweisen .
wir sehen mit dem skopemeter mit auflösung von 0,4 mV doch ein bisschen was . das dsing hängt nicht am netz , sondern wird über akkus versorgt.
Michi
hast Du mit dem Skopemeter auch eine Speichermöglichkeit?
Dann kannst Du die Bilder, ohne selbst an dem Teil zu hängen zum PC schicken.
Habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, was die Sicherheit angeht.
Mein Vorredner hat nicht ganz unrecht, wenn er sagt, daß Gefahr besteht, wenn das "Aufnahmegerät" Defekte hat oder irgend was falsch gewählt wurde.
Mach dich doch mal bei den "Elektronikern" im Forum schlau, ob man einen Meßverstärker mit sehr hochohmigem Eingang oder ähnliches vorschalten kann. Dies dient der Sicherheit und evtl. bekommst Du auch ein besseres Ergebnis.
EKG-Klebeelektroden haben eine größere Oberfläche, die mit der Haut in Kontakt kommt. Dies hilft Störungen zu vermeiden. Daß Ergebnis wird verbessert.
Des weiteren macht es Sinn ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden um Fremdimpulse aus der Umwelt abzumildern.
Evtl. reicht es schon einen Vorwiederstand von XX KOhm vorzuschalten? Davon habe ich aber nicht genug Ahnung um eine definitive Aussage machen zu können.
Denke immer daran: Spannung und Strom kann einen auch umbringen!
Habe das schon oft erlebt!
Gruß, Klingon77
hast Du schon Fotrschritte gemacht?
Gruß, Klingon77
