wenn Du das mit ca.500 multiplizierst, kommt es hin.Zitat:
von weniger als 0,1 ns möglich
Dürfte in Ordnung sein.Zitat:
eine Spannung von ca. 0.9V - ist
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Benno
hoi,
jetzt sollte alles funktionieren ich bekomm folgende signale:
0101
1001
1010
0110
aber wie find ich heraus wie ich den motor anschließen muss, weil der sich nicht wirklich richtig dreh. er geht manchmal vor / zurück usw..
ich habe 2 Spulen und ein gemeinsames GND - also 5 anschlüsse.
edit: okay funktioniert jetzt wunderbar. nur woran kann es liegen, dass er bei zu schnellen clock-signal hintereinander bischen durcheinander kommt? er geht dann zB ein schritt zurück.
mfg blan
Da kannst du nur GND messen, nämlich der anschluss, der zu allen anderen den gleichen wiederstand hat (weißte ja eh, was laber ich des)
bei den anderen fällt mir nur ein: einfach probieren.
vlt kannst du ja einfach mal einen Anschluss mit "-" von nem netzgerät anschließen, und dann alle anderen (auser GND, des brauchste ja nicht) mal kurz mit "+" antippen. dann einfach mal gucken.
keine große Hilfe, ich weiß 8-[
AlKi
dafür hätten doch 4 Transistoren gereicht und Du hättest den L298 sparen können.
Wenn Du den Motor in der Brücke betreiben willst, mußt Du den mittleren Anschluß der Spule(n) frei lassen (isolieren). Die beiden äußeren Anschlüsse an die Ausgänge des 298 anschließen.
Das ist aber alles schon des öfteren hier durchgekaut worden.
Benno
@blan: wenn du zu schell die Clock-signale sendest, dann kommt der Anker deines Motors nicht mehr hinterher und erzeugt schrittfehler. Darum ist es immer ein Problem/unmöglich einen Schrittmotor schnell laufen zu lassen.
@ Yosssarian:
kann man den 2. IC (also L298) auch durch n paar Transistoren ersetzen??? (nicht falsch verstehen, du meintest ja die ausgangssignale direkt mit Transistoren verbinden)
Bzw. wie sind die Signale an den ausgängen A, B, C und D des L297, also wer von den beiden ICs gibt die Schritte für den Schrittmotor vor???
THX
AlKi
den 297 kannst Du ganz weglassen, da mit diesem Motor mit H-Brücke kein Halbschritt gefahren werden kann.Deswegen lohnt sich auch der 298 nicht.
Nimm 4 Transistoren und steuer sie sequentiell an.Das kannst Du direkt mit dem Kontroller machen (ev. Darlington o.ä. benutzen).
Benno
cool, THX sowas hab ich schon immer gesucht, bist der Beste!!
AlKi
EDIT: was mach ich aber dann am besten mit den INH1, INH2, SENSE1 und SENSE2 Ausgängen vom L297???
Einfach ignorieren?? geht das?
bin ich jetzt mit blan und alki durcheinandergekommen?
Oder habt Ihr beide den gleichen Motor?
Benno
ich hab 6 Motoren, davon 3 verschiedene.
2 Motoren mit 4 anschlüssen, 2 gleiche und noch nen anderen mit 5 und einen mit 6 anschlüssen
ich glaub, der richtige ist schon darunter, ich guck mal nach, was ne h-Brücke is.
aber des passt schon
AlKi
