also ich bin am verzweifeln....Ich bekomme das einfach nicht hin.
Eine frage.
Ist das bei euch auch so:
Wenn ihr asuro ausgeschaltet habt.
Und dann die Reder am Boden schnell dreht dann leutet bei mir die 3 farbige LED.
Also zum Boden drücken und schnell schieben.
Ich glaube sogar die Motoren Produzieren strom
:-s
ja, sony, das tun sie. Nimm einen Motor, schließe ein Voltmeter an und drehe an der Welle. Damit hast du dann den Generator erfunden.... ;-)
Gruß,
_HP_
juhu, man bin ich gut.
Jetzt muss ich sowas nur noch für mein Bike erfinden damit ich nicht immer Taschenlampen verwenden muss 8-[
Ich kann den asuro immer noch nicht flashen.
das ding für dein fahrrad heisst "dynamo". =)
wenn du den dynamo an strom anschliesst, wird er sich höchstwahrscheinlich drehen...
was ist dsa problem beim flashen genau?
I Know :-&
Also entweder kann er überhaupt NICHT verbinden.
Oder er hat eine Verbindung zu Asuro hergestellt aber kann die datei nicht verschicken, weil asuro auch gleichzeitig mit dem Selbsttest beginnt.
Da der aber nichts im selben moment machen kann, könnt ihr euch wahrscheinlich mein Problem vorstellen.
Vllt. habt ihr noch Tipps.
mfg sony-psp007
das problem hatte ich auch. bei mir war der empfänger-chip (ic2) des asuro verbrannt beim löten. ein austausch hats dann gebracht.
wenn der asuro mit dem selbsttest beginnt, dann hat er nicht gemerkt dass er geflasht werden soll. also sit eigentlich kine verbindung zusatande gekommen, auch wenn das flash tool es sagt.
hat der transceiver den weisses-blatt-test bestanden?
mal geht es, mal nicht.
Wo bekommt man den empfänger chip?
Die teile kostetn wahrscheinlich wenige euro aber dafür dann versandkosten zu bezahlen lohnt sich auch nicht...
edit: aber wenn er eine verbindung mit asuro aufbauen konnte, dann ist der empfänger doch nicht schrott oder?
Wenn er dann aber die verbindung aufgebaut hat, dann steht da immer ttt
Kann man mit einen multimeter gucken ob die bauteile kaputt sind?
mfg sony-psp007
Wenn Anfänger chips einlöten, sollten sie grundsätzlich besser ne IC-Fassung statt dem IC selbst einlöten!
mach das mal, beim nächsten IC, sony-psp! dann hat der IC bessere überlebenschancen. und du evtl nicht so viel frust!
weiterhin viel glück!
EDIT: oh, hab geschrieben, während du editiert hast. Also den Chip mit nem einfachen multimeter zu testen geht glaub schlecht.
ja, es ist ja kein IC, sonder einfach ein IR-empfänger mit drei anschlustellen, die ich eigentlich auch sehr vorsichtig gelötet habe.
mfg sony-psp007
Stimmt, du hast recht! ansonsten is ne fassung halt besser.
Hier hat doch jemand mal nen schaltplan für nen asuro in nen anderen thread gestellt, für ne Abi-arbeit oder sowas... Da kann man dann ja mal guckn....
ich geh gleich mal suchen wo der Schaltplan is, wird editiert, 100% in den nächsten 15 mins!
EDIT:
HAB DICH!!!
schaut mal dort, da gibts den schaltplan zum "download":
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...uro+schaltplan
Das bauteil (IC2) wäre dann der SFH 5110-36
