ich finde es ja bewundernswert, mit welcher energie du das ziel deiner fahrenden puppe erreichen willst. allerdings muss ich pongi recht geben, dass so ein projekt für elektronik-laien nicht einfach wird. wozu es gut sein soll, ist mir eh schleierhaft.
an den elektrorollern war ja sicher eine steuerung bereits dran. wenn ich es richtig sehe, sind da 2 bowdenzüge. einer davon wird wohl zur ansteuerung des motors führen. die würde ich für dein projekt verwenden, anstatt so eine steuerung nochmal neu aufzubauen. vielleicht kann man ein servo verwenden, um den bowdenzug zu bedienen, dann musst du an der steuerung gar nichts ändern.
oder mit mosfets, liebe, und viel zeit selber einen fahrtregler entwerfen, wobei motoren vor allem beim anlaufen je nach belastung einen um einiges höheren strom brauchen, als den nennstrom.
vielleicht hilft das hier:
http://www.mikrocontroller-projekte....k/Fahrtregler/
oder das:
http://s-huehn.de/elektronik/fahrtre...ahrtregler.htm
ich würde aber versuchen, die bereits vorhandene ansteuerung zu verwenden.
und reagier nicht aggressiv bei postings, die dir nicht weiterhelfen, auch wenn sie unhöflich oder gemein sind. das führt nur zu streit.
gruesse
EDIT:
hier ist ein fahrtregler:
man sieht den servostecker, mit dem er vom empfänger angesteuert wird, wie ein servo, ausserdem wird die batterie angeklemmt (2 kabel) und der motor (2 kabel). mit dem servosignal wird dann, mal vereinfacht gesagt, der saft von der batterie geregelt und an den motor gelegt. dabei wird meistens je nach signal der motor vorwärts oder rückwärts laufen.
