...jetzt mal wieder 'ne Antwort für M!niM0nk3y:
Das könnte ein Problem sein: Wenn Dein interner PullUp-Widerstand aktiviert ist (portd.0=1), liegt der Eingang (pind.0) immer auf 1, egal ob der Taster gedrückt ist oder nicht. Ist der PullUp deaktiviert (portd.0=0), hängt der Eingang in der Luft, solange der Taster nicht gedrückt ist. Und das führt nicht gerade zu reproduzierbaren Resultaten...Zitat:
port d 0 ist ein taster an 5V
Kannste denn den Taster auch nach Masse schalten?
Und wenn Du dann noch den Eingang korrekt mit "pind.0" abfragst, müsste das laufen...
