OK aber wie gesagt, es gibt die Schrittmotoren die du hast nicht mehr :(
Aber trotzdem würdem mich deine Ergebnisse interessieren !
Javik
Javik
ups...krass....im aktuellen Katalog, der hier vor mir liegt und der letzte Woche kam, sind sie noch drin....
Wollte den ganzen Protzeß sowieso ein bisschen mitloggen....und dann wirds gepostet....
Ich werd mir jetzt wohl auch diese 17PS teile kaufen... Wie siehts aus rechen sie wirklich?
Gruß Javik
Ich denke mal du willst damit fragen, ob sich der KAuf lohnt......
also kräftig isser und die welt kostet er au nich.....
ok danke ! ich werd ihn jett dann bestellen.
Javik
Hallo Javik,
wenn Du einen Roboter mit Omnidirektionalantrieb bauen möchtest, würde ich Dir zur Inspiration mal den Robertino (www.openrobertino.org) empfehlen. Hab davon 6 Stück rumstehen, die sind eigentlich vom Antriebskonzept relativ ausgereift.
Nachteil ist, dass der Omnidirektionalantrieb insgesamt relativ ineffizient ist. Es gibt zwar von Traporol auch noch andere Räder (größer, aus Alu), aber einzeln kugelgelagert sind die leider auch nicht. da soll nächstes Jahr was kommen. Ansonsten werden beim Robertino Faulhaber-Motoren verwendet. Aber das steht ja ohnehin alles auf der Homepage...
Viel Erfolg!!
Kurtl
PS.: Bei Fragen bin ich natürlich immer da...
Hi Kurtl,
Was macht den Antrieb mit den Omniwheels den so ineffizient? Getriebeverluste gibt es überall, und bis auf die Reibgung in der Lagerung der einzelnen Walzen-Segmente der Räder sollte sich da nichts tun.
mfg, Calle
Hallo Calle!
Genau das ist der springende Punkt. Es gibt nämlich genau genommen keine Lagerung in den einzelnen Walzen. Reibt halt wirklich so vor sich hin. Abgesehen davon läuft das ganze System ziemlich unrund.
Rein vektoriell betrachtet kann eigentlich nie ein Rad seine Kraft in die Richtung abgeben, in die es sich dreht (was bei parallel angeordneten Rädern zumindest beim Geradeausfahren weitestgehend der Fall ist).
Völlig anderes Problem ist, dass bei optimaler Ansteuerung meistens ja ohnehin immer ein Rad weitestgehend still steht - und trotzdem an der H-Brücke ordentliche Verluste entstehen...
Kurtl
also ich behaupte ja immer noch, dass die räder von krause robotik
besser sind als die, die im moment auf den robertinos stecken ;-)
(ich hab die "allseitenrad 60 mm soft" von www.krause-robotik.de)
jo die hab ich auch, und bin zufrieden damit ;)
Javik
