Das Disklaufwerk bringt dir garnichts. Rausgeschmissenes Geld.
Solange das BIOS tot ist, wird dein Laptop nichts tun, ausser den Akku zu laden.
Das BIOS ist das erste grundlegende Programm, dass gestartet wird, wenn du auf ON drückst.
Ein funktionierendes BIOS sucht danach nach Datenträgern, die bootfähig sind. Ist das BIOS hin, kannste so viele Diskettenlaufwerke und Festplatten per USB hinhängen wie du willst. Es passiert garnichts.
(Mit Ausnahme der Notfall-BIOS-Typen, die aber die Travelmate-Serie NICHT hat. Die sind aber eh - wenn überhaupt - nur bei "grossen" PCs vorhanden. Und selbst da hatte ich noch nie eins davon.)
Anderer Vergleich: Nimm ein Auto und zerstör den Motor (z.B. indem du Diesel oder Wasser in nen Benziner kippst). Dann kannst du auch Schneeketten auf die Reifen aufziehen, aber du wirst ohne nen neuen Motor nicht vom Fleck kommen.
Nachtrag: Das genannte Booten ohne Bild könnte aber auch nur der CPU-Lüfter sein, der (soweit ich weiss) ohne Bios-Kontrolle einfach sicherheitshalber auf Vollgas läuft.
