Zitat:
Zitat von patti16
Welche Ausmaße hat das Fahrzeug ?
Zitat:
Zitat von Jeti
Wenn ich die beiden vorderen Achsen lenke habe ich einen Wendekreis von 2,7m
Daraus würde ich zumindest mal die Länge auf gut 1m schätzen.
Zitat:
Zitat von Hectic
Wenn ich das jetzt auch noch kapieren würde, wäre ich sogar glücklich
Wenn Du Dir mal das Lenktrapez bei wiki anschaust, kannst Du das ja bei gelenkter dritter Achse mit gleichem Abstand quasi um die dann mittlere Achse spiegeln (s. Anhang).
Der Kurvenmittelpunkt wird also weiter von der ungelenkten Achse bestimmt.
Die Vorderachse lenkt um den Aufstandspunkt der Hinter-/Mittelachse in die Kurve, die dritte Achse wird spiegelverkehrt nachgezogen und läuft in der Spur der Vorderachse.
Bei unterschiedlichen Abständen zur ungelenkten Achse muss das Lenktrapez einer Achse sich ändern und der Lenkeinschlag wird unterschiedlich sein, so wie auch gelenkte Doppelachsen nicht gleich einschlagen.
Ryoken
