..hab dank, jetzt komme ich erstmal weiter.
LG MaXX
LG MaXX
...ich habe den C.Code mal umgesetzt und habe das ganze an mein Oszi angeschlossen. (ein Pin direkt an den ext. Triggger und den anderen über den 2Bit-R2R an den 1. Kanal)
EDIT:
Aktualisierter Code-> Ich habe die Sub 'Zustand' entfernt und verwende jetzt einen 16Mhz Quarz.
Ich bekomme bis jetzt nur zwei Punkte (einen auf Low und der andere auf Middle) und die Nullinie angezeig.Code:'------------[Meta]-------------------------------------------------------------
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
'------------[Lib für KS108-gLCD]-----------------------------------------------
$lib "glcdKS108.lbx"
'------------[GLCD Config]------------------------------------------------------
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 1 , Ce2 = 2 , Cd = 3 , Rd = 4 , Reset = 0 , Enable = 5
Cls
Setfont Font6x8 ' Forn laden
'------------[Const & Variabeln definieren]-------------------------------------
Const Max_digit = 6 ' Sechs Zeichen müssen dargestellt werden
Const Slots = Max_digit * 3 + 4 ' Anzahl der Zeitschlitze -> 2 für Header, 3 pro Zeichen, 2 für Trailer
Dim Ss As Byte ' Sekunde
Dim Mn As Byte ' Minute
Dim Hh As Byte ' Stunde
Dim Line_(slots) As Byte
Dim Didx As Byte ' Zeitschlitz (timeslot) counter
Dim Fidx As Byte ' Frame counter
Dim I As Byte
Dim Display_(max_digit) As Byte ' anzeigbare Zeichen
Dim S As Byte
Dim P As Byte
Dim Tmp As Byte ' temp
'------------[Ports definieren]-------------------------------------------------
'------------[AVR-Atmega32-Pins]--------------------------------------------
'PortA.0 = | PortB.0 = | PortC.0 = | PortD.0 =
'PortA.1 = | PortB.1 = | PortC.1 = | PortD.1 =
'PortA.2 = | PortB.2 = | PortC.2 = | PortD.2 = DCF-77
'PortA.3 = | PortB.3 = | PortC.3 = | PortD.3 = Status-LED
'PortA.4 = | PortB.4 = | PortC.4 = | PortD.4 = R2R-Bit.2
'PortA.5 = | PortB.5 = | PortC.5 = | PortD.5 = R2R-Bit.1
'PortA.6 = | PortB.6 = | PortC.6 = | PortD.6 = Trigger
'PortA.7 = | PortB.7 = | | PortD.7 =
'----[Trigger-Output]-----------------------------------------------------------
Config Pind.6 = Output
Trigger Alias Portd.6
'----[2Bit R2R DAU]-------------------------------------------------------------
Config Pind.5 = Output
Bit1 Alias Portd.5
Config Pind.4 = Output
Bit2 Alias Portd.4
'----[Status-LED]---------------------------------------------------------------
Config Pind.3 = Output
Led Alias Portd.3
Led = 1 ' LED einschalten
'----[Taster_Stunde]------------------------------------------------------------
Config Pinb.0 = Input
Taster_hr Alias Pinb.0
Portb.0 = 1 ' Pullup aktivieren
'----[Taster_Minute]------------------------------------------------------------
Config Pinb.1 = Input
Taster_mn Alias Pinb.1
Portb.1 = 1 ' Pullup aktivieren
'----[DCF_77-Input]-------------------------------------------------------------
Config Pinb.2 = Input
Dcf_77 Alias Pinb.2
Portb.2 = 0 ' Pullup deaktivieren
'------------[Timer1 konfigurieren]---------------------------------------------
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
On Timer1 Ontimer
Const Pre = 43200
Load Timer1 , Pre
'------------[Interrupts aktivieren]--------------------------------------------
Enable Interrupts ' Interrupts aktivieren
'------------[Programm]---------------------------------------------------------
'------------[Start]------------------------------------------------------------
Cls
' ------[TEST]------------------------------------------------------------------
' Zustand 90 : Lcdat 1 , 0 , "Zero " : Wait 1 ' Zero
' Zustand 76 : Lcdat 1 , 0 , "Lower " : Wait 1 ' Lower
' Zustand 77 : Lcdat 1 , 0 , "Middle" : Wait 1 ' Middle
' Zustand 72 : Lcdat 1 , 0 , "High " : Wait 1 ' High
' Lcdat 1 , 0 , "run.."
Enable Timer1
' Lcdat 1 , 0 , Hh , ":" , Mn . ":" , Ss
' ----------[Buffer leeren]-----------------------------------------------------
For I = 1 To Slots : Line_(i) = 0 : Next
For I = 1 To Max_digit : Display_(i) = 0 : Next
' ----------[Prepare display buffer]--------------------------------------------
Display_(6) = Ss Mod 10 ' Sekunden
Display_(5) = Ss / 10
Display_(4) = Mn Mod 10 ' Minuten
Display_(3) = Mn / 10
Display_(2) = Hh Mod 10 ' Stunden
If Hh > 9 Then Display_(1) = Hh / 10 Else Display_(1) = 10 ' blank first, digit if Zero
' ----------[Tasterabfrage zum einstellen der Uhrzeit]--------------------------
Debounce Taster_mn , 0 , Incr_mn , Sub ' Minuten einstellen
Debounce Taster_hr , 0 , Incr_hr , Sub ' Stunden einstellen
Mn = Mn Mod 60 ' prevent minute overflow
Hh = Hh Mod 24 ' prevent hours overflow
' ----------[Prepare time slot flags]-------------------------------------------
For I = 1 To Max_digit ' Für jedes Zeichen
S = Lookup(display_(i) , Septseg) ' Get 7 segment encoding
Tmp = Lookup(i , Sidx) ' get pointer to time slot, left part of the digit
P = Line_(tmp)
P.0 = S.0 ' Bit.0 | Segment A
P.1 = S.6 ' Bit.6 | Segment G
P.2 = S.3 ' Bit.3 | Segment D
P.6 = S.4 ' Bit.4 | Segment E
P.7 = S.5 ' Bit.5 | Segment F
Incr P ' Next slot ,center part of the digit
P.0 = S.0 ' Bit.0 | Segment A (fortsetzung)
P.1 = S.6 ' Bit.6 | Segment G (fortsetzung)
P.2 = S.3 ' Bit.3 | Segment D (fortsetzung)
Incr P ' Next slot, right part of the digit
P.6 = S.2 ' Bit.6 | Segment B
P.7 = S.1 ' Bit.1 | Segment C
Next I
' ------[Teil des ISR Interruptsprung aus dem C-Code]---------------------------
If Line_(didx).6 = 1 And Line_(didx).7 = 1 Then ' if full vertical bar
Bit1 = 0 : Bit2 = 1 : Bit1 = 1 : Bit2 = 1 : Bit1 = 0 : Bit2 = 1 : Bit1 = 1 : Bit2 = 1 'Low,High,Low,High -> 16 mal durchlaufen damit die Seitenleiste breiter wird…
Elseif Line_(didx).6 = 1 Then ' if lower vertical bar
Bit1 = 1 : Bit2 = 0 : Bit1 = 0 : Bit2 = 1 : Bit1 = 1 : Bit2 = 0 : Bit1 = 0 : Bit2 = 1 'Mid,Low,Mid,Low -> 16 mal durchlaufen damit die Seitenleiste breiter wird…
Elseif Line_(didx).7 = 1 Then ' if upper vertical bar
Bit1 = 1 : Bit2 = 0 : Bit1 = 1 : Bit2 = 1 : Bit1 = 1 : Bit2 = 0 : Bit1 = 1 : Bit2 = 1
End If
If Didx = 7 Then ' Stunden : Minuten separator
Bit1 = 0 : Bit2 = 1 : Waitus 10 ' Low
Bit1 = 1 : Bit2 = 0 : Waitus 10 ' Mid
Elseif Didx = 14 Then ' Minuten : Sekunden separator
If Timer1 < 22336 Then ' Blink ~0.5 Hz -> (65536- const pre)
End If
End If
Select Case Fidx ' Je nach Frameindex
Case 0 : If Line_(didx).0 = 1 Then ' obere Linie
Bit1 = 1 : Bit2 = 1 ' High
Else
Bit1 = 0 : Bit2 = 0 ' Zero
End If
Case 1 : If Line_(didx).1 = 1 Then ' mittlere Linie
Bit1 = 1 : Bit2 = 0 ' Mid
Else
End If
Case 2 : If Line_(didx).2 = 1 Then ' untere Linie
Bit1 = 0 : Bit2 = 1 ' Low
Else
End If
End Select
Incr Didx ' nächster Slot
If Didx = Slots Then ' letzter Slot ?
Didx = 0 ' lösche Slot
Trigger = 1 ' Oszi triggern (EIN)
Incr Fidx ' nächster Frame
If Fidx = 3 Then ' letzter Frame ?
Fidx = 0 ' lösche Frame
Trigger = 0 ' Oszi triggern (AUS)
End If
End If
'======[Adjust-Time Labels]=====================================================
Incr_mn:
Ss = 0
Incr Mn
Return
Incr_hr:
Ss = 0
Incr Hh
Return
'------------[Timer Interrupt Sprungmarke]--------------------------------------
Ontimer:
Toggle Led
Incr Ss ' nächste Sekunde
If Ss = 60 Then ' letzte Sekunde in der Minute ?
Ss = 0 ' lösche Sekunde
Incr Mn ' nächste Minute
If Mn = 60 Then ' letzte Minute in der Stunde ?
Mn = 0 ' lösche Minute
Incr Hh ' nächste Stunde
If Hh = 24 Then ' letzte Stunde am Tag?
Hh = 0 ' lösche Stunde
End If
End If
End If
Load Timer1 , Pre
Return
'---------[Ende]----------------------------------------------------------------
End
'----[Segment defenitionen]-----------------------------------------------------
Septseg:
Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F , &H00
' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
'BiN: 0111111,0000110,1011011,1001111,1100110,1101101,1111101,0000111,1111111,1101111,0000000
' gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba,gfedcba
'----[Slot Index für Zeichen-Start]---------------------------------------------
Sidx:
Data 1 , 4 , 8 , 11 , 15 , 18
$include "font6x8.font" ' Fontdatei einfügen
Den Part
aus dem C.Code habe ich mit in die Hauptschleife einbezogen. Hier könnte der Fehler liegen.Code:if(line[dIdx].F6 && line[dIdx].F7) // if full vertical bar
LOW, HIGH, LOW, HIGH ; 16 mal durchlaufen damit die Seitenleiste breiter wird.
LOW, HIGH, LOW, HIGH ; }
else if(line[dIdx].F6) // if lower vertical bar
MID, LOW, MID, LOW ;
MID, LOW, MID, LOW ; }
else if(line[dIdx].F7) // if upper vertical bar
MID, HIGH, MID, HIGH ;
MID, HIGH, MID, HIGH ; }
if(dIdx == 7) // hour : minute separator
{ LOW, Delay10us() ;
MID, Delay10us() ; }
else if(dIdx == 14) // minute : second separator
if(scaler < MAX_SCALER / 2) // blink 0.5 Hz
switch(fIdx) // depending on frame index
{ case 0: // upper line
if(line[dIdx] & 1)
( HIGH ; )
else
( ZERO ; )
break ;
case 1: // middle line
if(line[dIdx] & 2)
( MID ; )
else
{ ZERO ; )
break ;
case 2: // lower line
if(line[dIdx] & 4)
{ LOW ; }
else
{ ZERO ; }
break ;
dIdx++ ; // next slot
if (dIdx == SLOTS) // last slot ?
{ dIdx = 0 ; // clear slot
TRIGGER = 1 ; // triggers the scope
fIdx++ ; // next frame
if(fIdx == 3) // last frame ?
{ fIdx = 0 ; ) // clear frame
TRIGGER = 0 ; ) // end trigger
Kann sich das mal jemand anschauen?
DANKE!
Gruß MaXX
EDIT: der obrige Beitrag wurde noch mal editiert...
Ich glaube das Problem liegt an der Timereinstellung.
In meinem Bascom.Code ist der Timer so konfiguriert, daß er jede Sekunde überläuft.
Im C.Code ist das etwas anders gelöst.. Wie kann ich das in Bascom umsetzen??
(dann könnte auch der letzte Part aus dem C.Code wieder in den ISR Interruptsprung)
Ich danke euch
Gruß MaXX
