bist du wahnsinnig!?Zitat:
Zitat von Anonymous
Zitat von Anonymous
Scheint so.
Da du etwas brauchst, was Kreislaufstörungen verursacht hier ein tipp:
In die Steckdose pinkeln!
Damit kannst du wunderbar deinen Kreislauf samt nieren und Nervensystem lahmlegen. Falls es beim erstenmal nicht klappt, immer wieder probieren.
Gegenbenefalls einfach den Kopf wiederholt auf den Tisch hauen, geht auch!
Wenn Du unbedingt gewürfelte Luft Atmen und gesiebtes Licht sehen willst dann tu Dir keinen Zwang an. Dann kannst Du Dich auch mit dem Gedanken anfreunden unter Umständen ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Mit den Dingern ist wirklich nicht zu spaßen! - und ich hoffe, das Du das mehr ironisch gemeint hast. ;)Zitat:
Zitat von Anonymous
Wie war das Thema des Forums?
richtig, - Motoren
Na denn...
