Ganz so kritisch sollte die Geschwindigkeit nicht sein. 15 kHz sind noch nicht wirklich schnell, und so klein ist die Schaltung nicht aufgebaut, dass ganz hohe Geschwindigkeiten möglich sind.
Die Geschwindigkeit bein "einschalten" ist ohnehin durch die Induktivität der Zuleitungen bestimmt, und nicht durch das Silizium.
Die Kapazität sollte auch nicht so schlimm sein. Um 47 pF (bzw. 300 pF bei 6 Stück parallel) umzuladen mit 15 kHz ist noch kein Problem.
Wenn man Dioden parallelschalten will, oder muß, kommt es bei der Flußspannung auch etwas darauf an wieviel ohmscher Anteil dabei ist. Ein eher großer ohmscher Anteil ist dabei positiv, damit sich der Strom besser verteilt. Von der Tendenz hat man den höheren Widerstand allerdings in Verbindung mit mehr Flußspannung, die Suche nach einer möglicht niedriegen Flußspannung führt damit leicht zu Dioden die man nur schlecht parallel schalten kann.
