Ne er schreibt es in Zeile 1 und 3 obwohl es in Zeile 1 und 2 soll..... . Kann das eventuell auch ein Fehler am LCD sein?
hatte mal ähnliche Probleme
kann es sein das du ein EADOG oder EADIP Display verwendest ?
probier mal:
Config LCD = 20 * 4a
Versuch mal folgendes :
CLS
Upperline
LCD "U= "
Waitms 1000
Lowerline
LCD "I= "
Waitms 1000
Thirdline
LCD "R= "
Waitms 1000
Dann müsste es klappen
Roland
Ne klappt auch nicht richtig.....2 und 4 will er nicht darstellen :/
was genau hast du für ein lcd ??
Das läuft bei mir in meiner reflowsteuerung auch
hier mal der code
wahrscheinlich reicht es bei dir die config lcd anzupassen
initlcd gleich mit oben hin und noch ein waitms 500
und es sollte laufen
Code:Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcdbus = 4
Initlcd
Die Zeile wars. Es klappt endlich!!!!!
Tausend Dank an alle für die Tipps ](*,)
naja ist mit den EA-LCDs immer so ein Spaß
die tanzen immer ein bissl außer der Reihe
Hallo !!
Hier werden Sie geholfen !!
Roland
