Irgendwie musste sich Freihändig-fahren-Können ja lohnen.Zitat:
Zitat von Richard
Mal einige Systeme für "gedrehte" Zigaretten.
System 1: Stückweise Herstellung vollständig im Handbetrieb.
Auflockerung dT (des Tabaks), Zuführung dT als Einzelmenge - abgemessen/geschätzt, Tabak-Strangbildung als Einzelmenge, Papier an Strang legen, Papier um Tabakstrang rollen, Leim anfeuchten, Fertigdrehen.
Bei dieser Fertigung ist die einfachste Methode - ohne jegliche zusätzliche Hilfsmittel, leicht modifiziert: zuerst wird von Hand aus dem Hüllpapier eine Mulde gebaut, die für die weitere Herstellung als Hilfswerkzeug und später als fertige Hülle dient.
System 2:
Stückweise Herstellung, Halbautomatik händisch: Auflockerung, Mengenvorgabe und Zuführung dT geschieht von Hand, Tabak-Strangbildung mit Hilfsfolie (je nach Apparat verschieden), Papier zwischen Hilfsfolie und Strang legen vH, Papier um Tabakstrang rollen mit Hilfsvorrichtung/Walze, Leim anfeuchten, Leimen/Fertigdrehen mit Hilfsvorrichtung.
Man sieht gleich, dass hier die Hilfsfolie und die Rollen einige Arbeit abnehmen, die Hüllpapier und Finger beim System 1 erledigen müssen.
System 3:
Massenware, vollautomatisch: Auflockerung im Feeder1, Tabak-Strangbildung endlos und locker in Feeder2, Endlosband Hüllpapier unterläuft Feeder2, Endlos-Hüllpapier mit Endlosstrang wird leicht verpresst, Endlosband wird von Leitschaufeln "oben" geschlossen, Endloshülle wird verleimt, Endloszigarette wird in Einzelstücke geschnitten, je nach Modellfestlegung kommt noch ein Filter dran (der wird gelegentlich im Endlosstrang mit eingelegt).
System 3a:
Stückweise Fertigung, Vollautomatik motorisch. Knopf drücken vH, eine einzelne Zigarette entnehmen vH. Anmerkung: so solls der Vater kriegen, aber . . . . siehe Schluss.
System 3 ist also genaugenommen System 3a. Unterschied: in der Beschreibung 3 ist die Blackbox vorgestellt, in System 3a ist ein Taktbetrieb vorgesehen. Pro Takt wird eine Zigarette vom Endlosstück abgeschnitten und der Produktionsstrang um eine Zigarettenlänge vorgeschoben - danach geht alles wieder in stand by. Alles kein Problem.
Die beiden Bilder zeigen Feeder1 und die Übergabe von Feeder2 ins Hüllpapier.
........Bild hier ........Bild hier
Es ist also die industrielle Fertigung, System 3 und daher auch 3a von einem "Drehen" weit entfernt. System 3 ähnelt eher einem Stopfen. Kein Wunder also, dass die meisten Automatiken als Stopfmaschinen daherkommen und daß die "Drehmaschinen" für eine Automatisierung extrem ungeeignet sind.
