Einfachere Möglichkeit wäre für Notfall entweder "normale" Sicherungen (5x20 mm) oder vorhandene Fasungen verbasteln. ;)
Merkwürdig, hier habe ich eine deutsche Anleitung zu dem Gerät gefunden und dort sind zwei völlig andere Sicherungen genannt:
1A 600V flink 6x32 mm,
10A 600V flink 10x38 mm.
Zum Vergleich nochmal die Angaben aus dem englischen Handbuch:
1A 240 V flink 6x25 mm,
10A 240 V flink 6x25 mm.
Nicht nur das Format ist anders, sondern auch die Spannung. Vielleicht hilft da nur, das Gerät schon vorzeitig zu zerlegen und selbst nachzusehen. Aber etwas komisch ist das schon...
So lernt man ungewollt irgendwann den Unterschied zwischen Theorie und Praxis kennen. Übrigens die Spannung ist erst dann wichtig nachdem die Sicherung schon durchgebrannt ist. ;)
Wohl oder übel ;) Wie genau meinst du das mit der Spannung? Muss ich somit beim Kauf von Ersatzsicherungen nur auf die Stromstärke, die passenden Abmessungen und die korrekte Auslöse-Charakteristik (hier flink) achten?
Genau, aber nur wenn du kein Wissenschaftler bist. ! :)
OK, allgemein würde mich schon interessieren, was genau die Spannung einer solchen Feinsicherung dann noch aussagt, aber wenn das zu wissenschaftlich und kompliziert wird, um es hier aufzuschreiben, gebe ich mich auch so zufrieden. Bei Wikipedia habe ich dazu leider nichts finden können.
Ich habe zwar Sicherungen nicht studiert, aber logisch denkend kann die Spannung bedeuten, dass bei angegebener Spannung kein Funk bei durchgebrannter Sicherung überspringen dürfte.
Alles klar, aber dann wäre es aus Sicherheitsaspekten doch durchaus wünschenswert, diesen Wert möglichst hoch zu wählen, wenn passende Sicherungen verschiedener Spannungen angeboten werden?
Ehrlich gesagt habe ich bisher noch nie darüber gedacht, weil ich in der Praxis noch nie mit Hochspannungen und grösseren Strömen mit Sicherungen zu tun hatte.
Ach so, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm :) Vielleicht meldet sich ja noch jemand anders, aber bevor ich die Ersatzsicherungen kaufe, werde ich wie gesagt wohl das Messgerät ohnehin erstmal öffnen müssen.
