Marco bei UHF stimmt das, da die Antennen mit vielen Elementen auch eine hohe Vor-Rück-Dämpfung besitzen. Im "normalen" KW-Band peilt man auf Minimum, da anscheinedn die Ohren dieses besser raushören als das Maximum, zumindest wars früher so.
Anfänger, du meinst wahrscheinlich ein Standortermitteln mit festen Empfängern. Dort braucht man 2, die eine Kreuzpeilung vornehmen. Einen dritten nimmt man zur Absicherung. Wenn dessen Standlinie nicht den Schnittpunkt der beiden anderen Standlinien des ersten und zweiten Empfängers trifft, bekommst du 3 Schnittpunkte, die ein Dreieck aufspannen. In diesem liegt dann der Sender. So war das sicher gemeint von dir.
Ich wollte damit auch nur übertrieben darstellen, das man keine x Standorte braucht um die Richtung zum Sender zu ermitteln. Das Beispiel UHF-Antenne fand ich da nur passend, weil jeder (der weiss um was es geht) spätestens da merkt, das es nicht so ist.
