konkret hab ich da mein wunsch teil grad gefunden:
4200mAh
11.1v
119€(das gehört nicht zu meinem wunsch)
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...14&navi=oben_1
4200mAh
11.1v
11V könnte ein bisschen wenig sein (wie gesagt ich hatte ja 15-16V).
Die Kapazität des Akkus ist eigentlich zunächst mal zweitrangig. WIchtig ist, was er für einen Strom liefern kann. Deshalb bringt dir auch deine Spannungserhöhrung (wahrscheinlich) nichts. Da du dann keinen Strom von 8A mehr bekommst.
--> Akku gleich mit der richtigen Spannung kaufen oder schwächer schießen.
kannst du mir dann was empfehelen?
sollte aber leicht sein, da ich nur 1,5kg haben darf!
(Und das qfix ding is geil oder? ICH LACH MICH TOT!)
ich glaub das weiss er schon O:) O:) O:) O:) O:)
aber was mich intressiren würde was ihr für motoren nehmt???
oder ist das geheim??
check ich nichtZitat:
Zitat von FRT-Tobias
nehmen so teure
was im moment nicht wie die heißen
hießen glaub maddison oder so ähnlich
wenn ichs weiß schreib ichs nochmal rein
von welchem team bist du?
also ich bin der user FIRST Help konnte aber nicht mehr in meinen acc rein also hab ich einen neuen gemacht
so also ich bin in rescue ansässig: FIRST Help
dann noch Soccer: FIRST Soccer Boys (Teamname aus dem alten Jahr)
wir werden aber unsere namen ändern
@robojunior hast du mal ein Video von den Robotern die bei der WM angeteten sind???
@skg-rob
Muss man das verstehen?Zitat:
An Akkus würde ich LithiumPolymer 14,8V (am besten wahrscheinlich 15C oder mehr) mit "genug" Kapazität (>3000mAh). Sonst eben (10 oder mehr) Mignon (AA) Akkus (2300mAh).
Wenn du Geld hast (hast du ja anscheinend, wenn du Motoren für >100€ hast und nicht weißt wie die Firma heißt ;-) ) dann nimm die LiPos, weil sie leichter sind und somit mehr Spannung/Kapazität in den Roboter passt.
@FRT-Tobias
Motoren sind größtenteils von Maxon Motors (ich nehme mal an, dass skg-rob die auch gemeint hat) oder von Faulhaber.
Da bekommste die Motoren mit Getriebe und je nach Ausstattung auch Impulsgeber, allerdings kosten die auch etwa 120€ (und mehr) pro Motor.
Billiger geht's mit den RB35 von Conrad. (15€) Magdebots ist damit immerhin ins kleine Finale bei der WM gekommen.
Video von der WM hab ich leider nicht.
[/quote]
[/quote]Zitat:
Zitat von robo junior
naja
muss mal schaun ob das doch funzt...
stimmt
sind die maxon
ich hab das geld zwar nicht
aber die schule bestimmt O:)
ok
das q-fix funzt
(für alle dies noch nicht gemerkt haben
das steht in meiner signatur und ändert sich alle 30 sekunden)
Hab noch en alternive
die vom european connection team an unserer schule schießen mit 190 volt mit nem 1500mah und 12 volt normal spannung li polymer akku
allerdings hamse es ja so an ihrem roboter, dass einer der akkus an den solenoid und der andere an den conntroller angeschlossen ist.
könnte doch mit dem 3 volt solenoid klappen, oder?
sie haben ja einen roboter mit drei dribblern, also haben sie die Lösung gefunden, den schussmagnet freizulegen, und dann 3 röhren mit nem stift dran und nem magneten am ende. Der schuss ist so nicht der stärkste, aber doch zufriedenstellend (zumindest für die). ich hab da die Theorie das der schuss nur so schwach ist, weil der magnet grössten teils freiliegt und so die energie größten teils verblasst. wenn ich den solenoid 3v unter den gleichen umständen betreibe, müsste er aber doch noch stärker sein, da ja die energie duchdie geschlossene form in eine richtung geleitet wird, und da die "normale" spannung für den kicker bei 3v liegt sollte es dann ja stärker sein
Noch ne frage: empfiehlt sich der 6v oder der 3v kicker?
bin für jede antwort dankbar
mfg und
HIER IST TOTE HOSE!!!!
