moin moin,
ein erfolgreiches Neues Jahr!
Ich sage immer wieder, nehmt den TB6560 von Darisus, der kann mehr, ist billiger und moderner:
http://darisusgmbh.de/shop/product_i...721389059ed766
Mit Gruß
Peter
moin moin,
Mit Gruß
Peter
Läuft der bei dir eigendlich halbwegs Geräuschfrei?
Ich hab das damals nicht ganz hinbekommen, hat immer etwas gepfiffen. Gerade in den Mixed bzw. fast Decay die aber notwendig waren für eine gleichmäßige Schrittaufteilung um die Vollschrittpositionen.
Manu
moin moin,
pfeifen?? In meinem Alter hört man nur noch das, was man hören willl O:)
Wenn ich die Motore wieder anbaue, werde ich drauf achten.
Mit Gruß
Peter
also ich hab hier nen platinen layout welches ne kombination aus l298 und l 297 is, des wollte ich eigentlich verwenden.
grade mal geguckt und 2 Sachen sind mir aufgefallen:
Der Jumper für H/F muss mit dem 3. Fuß auf GND gesetzt werden (sonst funktioniert es nicht).
Und für die Dioden gibt es einen schönen IC als Alternative: L6210
dieser lässt sich schön kompakt ins Layout integrieren und ist günstiger als die Freilaufdioden separat.
Werde mich, wenn ich meine Ätzanlage fertig habe an ein paar Treiber setzten - dafür möchte ich aber den L6205N verwenden - der ist Leistungsstärker und "verbrät" nicht die Hälfte der Leistung in Wärmeenergie wie der L298!
Wenn man den L6205 nimmt, braucht man nicht unbedingt externe Dioden, die MOSFETs haben ja schon welche drin. 4 Externe Shottky-Dioden sind aber schon sinnvoll um die Verluste im IC zu reduzieren. Auch noch für die anderen 4 externe zu nehemen lohnt kaum, denn die werden nur sehr kurzzeitig belastet. Der Preisvorteil beim L6210 ist auch eher klein, 8 mal MBRS340 kann auch günstiger sein.
](*,) jetzt hab ich die Bilder vergessen
Naja dan halt morgen
also ich hab(damals fehlten die elektronikkentnisse)
die karten von Pollin verwendet ich bereue es jedoch nicht
Als Programm kann man eigentlich nur nc-frs verwenden
Das größte problem bei der H-Brücken steuerung (Pollin) ist aufjedenfall das man während die Fräse arbeitet nichts anderes mit dem Pc machen kann (sie fängt sofort an zu ruckeln und verliert Schritte
Wichtig ist auch das du dir gute Motoren besorgst sie sollten etwa 1NM haben (4 oder 6 Leitungen) ich dachte hier könnte ich sparen und kaufte billige bei Pollin doch das war nichts
Wie hast du vor die Führungen zu machen??
ich habe :-b #-o Schubladenführuungen von Pollin genommen Sie haben wenniger spiel als ich dachte =D>
MFG.Sim City
PS: Nein ich bin kein Vertreter von Pollin
joa, elektronikkenntnisse hab ich au net so die herausragendsten :cheesy:
ich dachte auch nur, dass es vllt durch des platinenlayout, was ich noch aufm rechner gefunden habe noch billiger zu machen sein würde 8-[
als führungen hab ich auch vor erstmal die schubladenführungen vom pollin zu nehmen, später kann mans immer noch besser machen, aber es sollte vorher schon mal funktionieren 8)
also doch keine motoren vom pollin nehmen....naja iwo hört de sparen dann wohl doch auf 8)
was fräst ihr denn eigentlich so auf euren fräsen und wie schauts mit 3D aus??
greetz poseidon
Hab mal 3D in eine gibsplatte probiert, sieht ganz gut aus :-)
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...asc&start=2310
joo...des sieht doch richtig gut aus =D>
