Wenn du den 7805 auf den Rücken legst, dann ist:
links Pin 1 = IN
mitte Pin 2 = GND
rechts Pin 3= OUT
ein bild sagt mehr als...
PS: was machen die beiden Kondensatoren da, ganz allein auf weiter Flur? Die sollten möglichst nahe am IC.Scokel sitzen, sonst könntest du sie auch weglassen. In der Entfernung bringen sie nichts mehr...
das linke rote kabel (eingang) geht zum netzgerät. das rechte rote (ausgang) zur 5V-verteilungsschiene auf meinem steckboard. das blaue zur masseschiene, vor der aus ne verbindung zum minuspol des netzgerätes besteht. wars das, was du wissen wolltest? (das gelbe kabel im hintergrund hat nämlich nichts mit der stromversorgung zu tun)
Zitat:
Wie kühlt der Kühlkörper denn? metall leitet zwar Wärme gut...
bei nen Kühlung kommts drauf an, dass die Wärme an die Luft übergeben wird. Das klappt besser, wenn die Oberfläche größer ist. Der Kühlkörper aus gut wärmeleitendem Material nimmt die Wärme auf, führt sie schnell vom Regler weg und überträgt sie dank seiner großen Oberfläche (meiner hat zb noch Rippen auf der Rückseite) besser an die Luft...
zu den kondensatoren: nah dran wäre so...
