Hallo zusammen,
ich habe mich zwischenzeitlich mal an die Hardware gemacht und das hier beschriebene CAN-MEGA8 Modul nach dem Entwurf aus "kreatives-chaos.com" nachgebaut.
Nach regem Kontakt mit Vitis habe ich das folgende Programm in so weit angepasst dass es zumindes möglich sein sollte, eine Nachricht (welcher Taster gedückt wurde) über den CAN Bus zu senden.
'Testprogramm CAN Sender und Empfänger
$regfile = "m8def.dat" ' ATMega8
$crystal = 7372800 ' Baudratenquarz der AVR (MCP2515 mit 16MHz)
$hwstack = 40 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 80 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 90
$baud = 9600
' Allgemeine Config ************************************************************
Const Keys = 5 '5 angeschlossene Taster
Config Pinc.0 = Input 'Eingang 1 bis 5
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.2 = Input
Config Pinc.3 = Input
Config Pinc.4 = Input
Config Pinc.5 = Input
Config Portb.0 = Output 'Relaisausgang 1 bis 5
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portd.7 = Output
Config Portd.6 = Output
Dim I As Byte
Dim Key As Byte
Dim T1 As Bit 'Variable für Tasterzustand
Dim T2 As Bit
Dim T3 As Bit
Dim T4 As Bit
Dim T5 As Bit
Dim Taster As Byte
Portb.0 = 0 'Grunsstellung fixieren
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Portd.7 = 0
Portd.6 = 0
'CAN relevante Config **********************************************************
Declare Sub Mcp2515_write(byval Reg_add As Byte , Byval Reg_val As Byte)
Declare Sub Mcp2515_bitmodify(byval Reg_add As Byte , Byval Reg_mask As Byte , Byval Reg_val As Byte)
Declare Function Mcp2515_read(byval Reg_add As Byte) As Byte
Mcp2515cs Alias Portd.4 'CS am 2515
Config Mcp2515cs = Output
Const Cmd_read = &H03 ' Read Command
Const Cmd_write = &H02 ' Write Command
Const Cmd_bitmodify = &H05 ' Bit-modify Command
Const Cmd_readstatus = &HA0 ' Read Status Command (poll)
Const Cmd_read_rx_status = &HB0
Const Cmd_reset = &HC0 ' Reset Command
Const Cmd_rts0 = &H81
Const Cmd_rts1 = &H82
Const Caninte = &H2B
Const Canctrl = &H0F
Const Canstat = &H0E ' Statusregister
Const Eflg = &H2D ' Error Flag Register
Const Cnf3 = &H28 ' Configuration Register 3
Const Cnf2 = &H29 ' Configuration Register 2
Const Cnf1 = &H2A ' Configuration Register 1
Const Txb0ctrl = &B00110000 ' Transmit Buffer 0 Control Register
Const Txb0sidh = &B00110001 ' Transmit Buffer 0 Std Identifier High
Const Txb0sidl = &B00110010 ' Transmit Buffer 0 Std Identifier Low
Const Txb0eid8 = &B00110011 ' Transmit Buffer 0 Ext Identifier High
Const Txb0eid0 = &B00110100 ' Transmit Buffer 0 Ext Identifier Low
Const Txb0dlc = &B00110101 ' Transmit Buffer 0 Data Length Code
Const Txb0d0 = &B00110110 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 0
Const Txb0d1 = &B00110111 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 1
Const Txb0d2 = &B00111000 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 2
Const Txb0d3 = &B00111001 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 3
Const Txb0d4 = &B00111010 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 4
Const Txb0d5 = &B00111011 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 5
Const Txb0d6 = &B00111100 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 6
Const Txb0d7 = &B00111101 ' Transmit Buffer 0 Data Byte 7
Const Rxm0sidh = &B00100000 ' Receive Buffer 0 Std Identifier High
Const Rxm0sidl = &B00100001 ' Receive Buffer 0 Std Identifier Low
Const Rxm0eid8 = &B00100010 ' Receive Buffer 0 Ext Identifier High
Const Rxm0eid0 = &B00100011 ' Receive Buffer 0 Ext Identifier low
Const Rxm1sidh = &B00100100 ' Receive Buffer 1 Std Identifier High
Const Rxm1sidl = &B00100101 ' Receive Buffer 1 Std Identifier Low
Const Rxm1eid8 = &B00100110 ' Receive Buffer 1 Ext Identifier High
Const Rxm1eid0 = &B00100111 ' Receive Buffer 1 Ext Identifier low
Const Rxb0ctrl = &H60
Const Rxb1ctrl = &H70
' Hardware SPI-Schnittstelle konfigurieren
Config Portb.4 = Input 'MISO von 2515
Config Portb.3 = Output 'MOSI von 2515
Config Portb.5 = Output 'SCK
Spcr = &B01010001 'Bit7=0:IntAus, Bit6=1:SPIAn, Bit5=0:MSBfirst,
'Bit4=1:Masterfunktion, Bit3=0:SCK=0wennIdle,
'Bit2=0:L-H-Flanke, Bit1+0=01:AVRClock/16
'Config Pind.3 = Input 'INT1 am AVR und MCP2515
Config Int1 = Falling
On Int1 Int_canint 'Interrupt zum empfangen
Enable Int1
Enable Interrupts
'Programm Start*****************************************************************
Print "Start Programm"
Gosub Can_init
For I = 1 To Keys
Key = I
Select Case Key
Case 1 : Debounce Pinc.0 , 0 , Key_o1 , Sub 'Port 1.
Case 2 : Debounce Pinc.1 , 0 , Key_o2 , Sub 'Port 2
Case 3 : Debounce Pinc.2 , 0 , Key_o3 , Sub 'Port 3
Case 4 : Debounce Pinc.3 , 0 , Key_o4 , Sub 'Port 4
Case 5 : Debounce Pinc.4 , 0 , Key_o5 , Sub 'Port 5
End Select
Next
' Zustandsänderung Ausgänge
Key_o1:
Toggle Portb.0
Print "Portb.0" 'Buchse 1
If T2 = 0 Then
T2 = 1
Else
T2 = 0
End If
Gosub Data_send 'Statusänderung per CAN übertragen
Return
Key_o2:
Toggle Portb.1
Print "Portb.1" 'Buchse 2
If T5 = 0 Then
T5 = 1
Else
T5 = 0
End If
Return
Key_o3:
Toggle Portb.2 'Buchse 3
Print "Portb.2"
If T3 = 0 Then
T3 = 1
Else
T3 = 0
End If
Return
Key_o5:
Toggle Portd.6 'Buchse 4
Print "Portd.6"
If T1 = 0 Then
T1 = 1
Else
T1 = 0
End If
Return
Key_o4:
Toggle Portd.7 'Buchse 5
Print "Portd.7"
If T4 = 0 Then
T4 = 1
Else
T4 = 0
End If
Return
End
'CAN Initialisieren *****************************
Can_init:
Reset Mcp2515cs ' Reset MCP2515
Spdr = &HC0
Loop Until Spsr.spif = 1
Set Mcp2515cs
Waitms 2000
'Mcp2515_write Canctrl , &B10001000 ' low nibble: 3=OSM 2=CLK-Pin 1-0=CLK Divider &B10001000
Print "speed change done"
' CAN 31,25 KHz
Mcp2515_write Cnf1 , &B00001111
Mcp2515_write Cnf2 , &B10010000 ' Cnf2 = &H29
Mcp2515_write Cnf3 , &B00000010 ' Cnf3 = &H28
Mcp2515_write Caninte , &B00000011
Mcp2515_write Rxb0ctrl , &B01100000
Mcp2515_write Rxb1ctrl , &B01100000
Mcp2515_write Rxm0sidh , 0 ' Eigene Empfängeradressen auf 00000000 setzen, kein Filter
Mcp2515_write Rxm0sidl , 0
Mcp2515_write Rxm0eid8 , 0
Mcp2515_write Rxm0eid0 , 0
Mcp2515_write Rxm1sidh , 0
Mcp2515_write Rxm1sidl , 0
Mcp2515_write Rxm1eid8 , 0
Mcp2515_write Rxm1eid0 , 0
Mcp2515_bitmodify Canctrl , &B11100000 , &B00000000
Mcp2515_write Canctrl , &B00000000 ' low nibble: 3=OSM 2=CLK-Pin 1-0=CLK Divider
Mcp2515_write Canctrl , &HE0
Return
'Daten übertargen ****************************
Data_send:
Mcp2515_bitmodify Txb0ctrl , &B00000011 , &B00000011 ' TX-Konfiguration
Mcp2515_write Txb0sidh , &B01010101 ' Empfängeradresse setzen
Mcp2515_write Txb0sidl , &B01010101 ' Empfängeradresse setzen
Mcp2515_write Txb0dlc , &H01 ' Paketlänge festlegen für ein Byte
'Hier soll der Status abgefragt werden: T1, T2, T3, T4, T5
Taster = Pinc
Taster = Taster And &B00011111
Mcp2515_write Txb0d0 , Taster ' Zu übertragende Daten setzen
' Übertragung auslösen
Print "Datenuebertragung"
Reset Mcp2515cs
Waitus 20
Spdr = Cmd_rts0
Waitus 20
Set Mcp2515cs
Print "Datenuebertragung end"
Return
Int_canint:
Print "Datenempfang - Prüfung"
'Prüfung der ankommenden Daten
Print "Daten:"
Return
Sub Mcp2515_bitmodify(reg_add , Reg_mask , Reg_val)
Local Can_tmp2 As Byte
Mcp2515cs = 0
Can_tmp2 = Cmd_bitmodify
Spdr = Can_tmp2
Waitms 2
Spdr = Reg_add
Spdr = Reg_mask
Spdr = Reg_val
Mcp2515cs = 1
End Sub
Sub Mcp2515_write(reg_add , Reg_val)
Mcp2515cs = 0
Can_tmp2 = Cmd_write
Spdr = Can_tmp2
Waitms 2
Spdr = Reg_add
Spdr = Reg_val
Mcp2515cs = 1
End Sub
Function Mcp2515_read(reg_add)
Mcp2515cs = 0
Can_tmp2 = Cmd_read
Spdr = Can_tmp2
Spdr = Reg_add
Spdr = 0
Mcp2515_read = Spdr
Mcp2515cs = 1
End Function
Beim Empfänger der 1:1 in der Hardware ist, sollte zumindest ein Interrupt ausgelöst werden und dies per Print Befehl ausgeben.
Leider funktioniert dies bei mir noch nicht. Den Fehler konnte ich bisher nicht feststellen.
Aber ich denke dass dies schon mal ein Anfang ist um vielleicht gemeinsam etwas weiter zu kommen.
Mein Vorschlag wäre, dass ihr euch die Schaltung anseht und vielleicht auch nachbaut. Irgent wo hat sich ein (Hardware-)Fehler eingeschlichen. Ich kann ihn einfach nicht finden. Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nichtmehr.
Wer macht mit?
Tobias
