$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
Dim I As Integer
Dim Led As Integer
Led = 0
Config Portc.2 = Input
Config Timer0 = Timer, Prescale = 1024
On Timer0 Timer_irq
Const Timervorgabe = 100
Enable Timer0
Enable Interrupts
If Portc.2 = 1 Then
If Led = 0 Then Led = 1
If Led = 1 Then Led = 0
End If
Waitms 1
Timer_irq:
Timer0 = Timervorgabe
If I = 30000 Then
Led = 0
I = 0
Elseif Led = 1 Then
Incr I
End If
Return
so gehts. aber sollte man anstatt der beiden if sätze nicht else einsetzen für den letzten if satz?
Hää? ich versteh nicht ganz dein Problem?
Nimm doch den Code den ich oben gepostet hab, dieser funktioniert.
Und ja du kannst der Variable taste_gedrueckt irgendeinen anderen Namen zuweisen, nur sollte der nicht mit einer Zahl anfangen!
Edit: ja else kannst du auch machen
achso noch eine frage an welcher stelle muss ich nun mein programm einfügen?
also habs jetzt drauf geflasht alles geklappt. nur is die led die ich ansteuere eben net aus sondern ein. und abschalten tut se sich auch net per knopfdruck.
und mein erstes programm dass ich in die do schleife geschrieben habe geht auch nimmer
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Portb.0 = Output
Config Pinc.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.2 = Input
Portc.0 = 1
Portc.1 = 1
Portc.2 = 1
Portc.3 = 1
Dim I As Integer
Dim Led As Integer
Led = 0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On Timer0 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Interrupts
If Portc.2 = 1 Then
End If
Waitms 1
Timer_irq:
If I = 30000 Then
Led = 0
I = 0
Elseif Led = 1 Then
Incr I
End If
If Pinc.0 = 1 Then
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portb.1 = 0
Else
Portb.0 = 0
Wait 3
Portb.1 = 1
Wait 5
Portb.1 = 0
Wait 3
End If
If Pinc.1 = 1 Then
Portb.2 = 1
Portb.3 = 0
Portb.3 = 0
Else
Portb.2 = 0
Wait 3
Portb.3 = 1
Wait 5
Portb.3 = 0
Wait 3
End If
End
habs jetzt mal so geschrieben jetzt geht des programm von mir schon mal wieder aber der timer noch net.
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Portc.0 = 1
Portc.1 = 1
Portc.2 = 1
Portc.3 = 1
Dim I As Integer
Dim Led As Integer
Led = 0
On Timer0 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Interrupts
If Portc.2 = 1 Then
End If
Waitms 1
If Pinc.0 = 1 Then
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portb.1 = 0
Else
Portb.0 = 0
Wait 3
Portb.1 = 1
Wait 5
Portb.1 = 0
Wait 3
End If
If Pinc.1 = 1 Then
Portb.2 = 1
Portb.3 = 0
Portb.3 = 0
Else
Portb.2 = 0
Wait 3
Portb.3 = 1
Wait 5
Portb.3 = 0
Wait 3
End If
Timer_irq:
If I = 30000 Then
Led = 0
I = 0
Elseif Led = 1 Then
Incr I
End If
End
Timer_irq solltest du net in die Do Loop Schleife schreiben.
Außerdem hast du 2 verschachtelte Do Loop Schleifen. Du brauchst nur eine.
Und wenn du willst, dass dein Programm nur innerhalb der 5 Minuten ausgeführt wird solltest du überprüfen ob Variable Led ungleich 0 ist, sprich 1.
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Portc.0 = 1
Portc.1 = 1
Portc.2 = 1
Portc.3 = 1
Dim I As Integer
Dim Led As Integer
Led = 0
On Timer0 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Interrupts
If Portc.2 = 1 Then
End If
Waitms 1
If Led = 1 Then
If Pinc.0 = 1 Then
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portb.1 = 0
Else
Portb.0 = 0
Wait 3
Portb.1 = 1
Wait 5
Portb.1 = 0
Wait 3
End If
If Pinc.1 = 1 Then
Portb.2 = 1
Portb.3 = 0
Portb.3 = 0
Else
Portb.2 = 0
Wait 3
Portb.3 = 1
Wait 5
Portb.3 = 0
Wait 3
End If
End If
Timer_irq:
If I = 30000 Then
Led = 0
I = 0
Elseif Led = 1 Then
Incr I
End If
Return
So dürfte es funktionieren.
