Also bei mir funktioniert jetzt der Sender und Empfänger auch.
Soweit mal, was ich gemacht hab und das Script für das Pollin Board mit Modifikation wie folgt:
Änderungen am Board:
1. Der Optokoppler muss weg. Soll heißen, dass ich ihn ausgelötet hab und durch 2 Pfostenstecker ersetzt. Die Module können jetzt per Jumper eingeschaltet werden. Dann bleibt auch der Spannungsregler kalt.
2. Ich hab auf den FSK Port ein "High" gesetzt (Portb.3)
Beide, Sender und Empfänger Toggeln jetzt die LED´s gleichmäßig und ich Empfange:
Hier der Code zum Board mit gebrücktem Optokoppler:Code:ÿInit<\r>
<\n>Set Frequenz<\r>
<\n>Set Bandwith<\r>
<\n>Set Baudrate<\r>
<\n>Set Power<\r>
<\n>Empfange<\r>
<\n>D-i-e-s- -i-s-t- -e-i-n- -4-3-3-M-H-z- -T-e-s-t- -!-!-!-!-!-<\r>
-<\b>-<\r>
<\n>Empfange<\r>
-?-<\r>
So, jetzt muss wohl doch das Datenblatt studiert werden. Aber ausdrucken lässt sich das mist***** nicht.Code:' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.' ########################################################################
' ### RF12-Test in Bascom
' ### Basiert auf Code von Benedikt K.
' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007
$regfile = "m32def.dat"
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 'default use 10 for the SW stack
$framesize = 40
'$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Baud = 19200
Declare Sub Rf12_init
Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single)
Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte)
Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long)
Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte)
Declare Sub Rf12_ready
Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte)
Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte)
Const Rf12freq = 433.92
Const Rf12baud = 19200
Const Maxchar = 32
'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu
' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
Config Portd.5 = Output 'LED als Schleifenanzeige
Config Portd.6 = Output 'LED als Schleifenanzeige
Config Portb.3 = Output 'High auf FSK
Portb.3 = 1
' werden benötigt für rf12_ready
Spi_cs Alias Portb.4 ' SS-Pin
Config Spi_cs = Output
Spi_sdo Alias Pinb.6 ' MISO-PIN
Set Spi_cs
'init the spi pins
Spiinit
' was so gebraucht wird
Dim Count As Byte
Dim Temp As Word
Dim Rfdata(32) As Byte
Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay
Print "Init"
Call Rf12_init ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
Print "Set Frequenz"
Call Rf12_setfreq(rf12freq) ' Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
Print "Set Bandwith"
Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4) ' 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
Print "Set Baudrate"
Call Rf12_setbaud(rf12baud) ' 19200 baud
Print "Set Power"
Call Rf12_setpower(0 , 6) ' 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
' ###### Hauptproggi
Text = "Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}"
' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren
Do 'Ewigschleife
' Hier ist die Senderoutine
' Print "Sende"
' Call Rf12_txdata(maxchar)
' Wait 1
' Hier ist die Empfangsroutine
Print "Empfange"
Call Rf12_rxdata(maxchar)
For Count = 1 To Maxchar
Print Chr(rfdata(count)) ; "-";
Next Count
Toggle Portd.6
End 'end program
' ###### Unterroutinen
Sub Rf12_init:
Waitms 150
Temp = Rf12_trans(&Hc0e0)
Temp = Rf12_trans(&H80d7)
Temp = Rf12_trans(&Hc2ab)
Temp = Rf12_trans(&Hca81)
Temp = Rf12_trans(&He000)
Temp = Rf12_trans(&Hc800)
Temp = Rf12_trans(&Hc4f7)
End Sub
Freq = Freq - 430.00
Temp = Freq / 0.0025
If Temp < 96 Then
Temp = 96
Elseif Temp > 3903 Then
Temp = 3903
End If
Temp = Temp + &HA000
Temp = Rf12_trans(temp)
End Sub
Drssi = Drssi And 7
Gain = Gain And 3
Temp = Bandwith And 7
Shift Temp , Left , 2
Temp = Temp + Gain
Shift Temp , Left , 3
Temp = Temp + Drssi
Temp = Temp + &H9400
End Sub
Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long )
Local Ltemp As Long
If Rfbaud < 663 Then Exit Sub
If Rfbaud < 5400 Then
Temp = 43104 / Rfbaud
Temp = Temp + &HC680
Else
Ltemp = 344828 / Rfbaud
Temp = Ltemp
Temp = Temp + &HC600
End If
Decr Temp
End Sub
Outpower = Outpower And 7
Temp = Fskmod And 15
Shift Temp , Left , 4
Temp = Temp + Outpower
Temp = Temp + &H9800
End Sub
Toggle Portd.5
Temp = Rf12_trans(&H8238)
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)
Rf12_ready
Rf12_ready
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb82d)
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb8d4)
Rf12_ready
Rf12_ready
Temp = &HB800 + Rfdata(count)
Next Count
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&H8208)
End Sub
Temp = Rf12_trans(&H82c8)
Temp = Rf12_trans(&Hca83)
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb000)
Rfdata(count) = Temp
Next Count
End Sub
Local Lowbyte As Byte
Local Highbyte As Byte
Lowbyte = Wert And 255
Shift Wert , Right , 8
Reset Spi_cs
Highbyte = Spimove(wert)
Lowbyte = Spimove(lowbyte)
Set Spi_cs
Temp = Highbyte * 256
Temp = Temp + Lowbyte
Rf12_trans = Temp
End Function
Sub Rf12_ready
Reset Spi_cs
nop
While Spi_sdo = 0
Wend
End Sub
Grüße Eisbaeeer
