wie genau treibst du das gate des MOSI ?
wie hoch hast du PWM fequenz gewählt?
Wieviel Spannung darf denn das Gate kriegen,
und wie legst du es auf high und low ?
Eine fertige pwm schaltung mit einem mosfet findet man übrigens auch schon in einem 10euro akkuschrauber ausm baumarkt..
Die Ansteuerung des FETS ist < 6 Volt. Mit dieser Spannung wird die Ansteuerschaltung betrieben.
Die Frequenz liegt bei ca. 800 Hz.
Sollte eigentlich alles im grünen Bereich liegen.
Günther
Hier die Endstufe
Bist du dir sicher das dein Ansteuerstrom reicht um den FET bei größerer Leistung noch sicher und vor allem schnell durchzusteuern. Ich denke nicht das ein LM324 mit 100Ohm in Serie dafür bestens geeignet ist. Der FET hat immerhin 7500pf Gatekapazität, die müssen erst mal umgeladen werden und wärend dieser Zeit wird massig Leistung in der Drain - Source -Strecke verbraten.
Hubert
Aufn Oszi schaun die Flanken schön steil aus. Ich kanns zwar nur mit geringer Last anschaun, aber da sollte sich eigentlich nichts wesentliches dran ändern, wenn die richtige Last dran ist.
Was schlägst Du vor?
50Ohm? Transistor als Treiber?
Günther
Noch was nicht im Schaltplan eingetragenes: Von PIN 14 gehen 1K auf Masse, damit bei float (Spannung zuschalten) der Ausgang nicht undefiniert schaltet.
Günther
alsooo.. erstmal:
Kannst du bitte (und ab sofort immer ;-) ) das ding auf *.jpg konvertieren,
am besten in besserer qualität.
Das spart das zipfile, dateigröße und man kanns direkt im Anhang anschauen.
Das geht sogar mit MS-Paint, ansonsten "irfanview", kostenlos.
dann würde ich hinter deinen "Treiber" -welcher keiner ist..
einen wirklichen treiber schalten, bestehend aus 1x bc328 und 1xbc338 oder ähnlichem.. vorwiderstand von beiden 470Ohm (oder weniger)
widerstand zwischen transistoren und mosfet so, dass da so 800mA max fließen..
bei 6V und 100Ohm können maximal 60mA fließen,
Im schnellanguck kann der LM aber maximal 50mA..
Dann schaumal ins FET-Datenblatt, da ich da auf die schnelle keins finde,
wie hoch dein gatewiderstand denn bei 6V ist.
6V spricht nämlich eher dafür,
dass man einen logic level fet benutzten sollte..
Ich weiß jetzt grad nichtmehr, aber ne schnelle+dicke freilaufdiode hast du in Verwendung?
und warum 800Hz ? 200Hz tuns da auch und ergeben 1/3 schaltverluste..
Schau mal in meinen Thread "diskreter mosfet treiber". Da ist ein Vorschlag für einen lowside mosfet treiber, den kannst du dir schnell mit bc548/bc558 oder bc337/bc327 zusammenschustern. Laut switchercad schafft es der treiber bis 250kHz, die Flanken sind auch schön steil, nur das Tastverhältnis ist dann nicht mehr 1:1.
Deine 6V sind zum schnellen umladen zu wenig. Anderseits sind es auch nur 800Hz und das Datenblatt sagt, dass 6V genug sind für 50A... Ich würde mehr nehmen, ungefähr 12V sind schön. Dein Fet hält übrigens 100V/75A aus, also ein ganz schöner Brocken :) Dementsprechend ist auch die Gatecharge.
Ich rate dir aber erstmal die Schaltung ohne PWM zu testen. Dann hast du eine Fehlerquelle weniger. Also das Gate dauerhaft auf high legen und den Motor anschließen.
75A sind ein hoher Strom. Wenn du den einfach wegnimmst, dann wird selbst die kleinste Leiterbahn zur Induktivität. Es kann sein, dass dein Mosfet so abgeschossen wird, einfach mal testen.
Wird der Fet oder die Diode denn warm oder verabschiedet sich alles sofort? Explodiert es richtig oder tut sich einfach garnichts mehr? Sind beide kapput? Auch die Interne Diode des Fet?
Was für eine z-diode hast du am gate verwendet und wohin verschaltet?
Und sorry, dass ich dich vorhin dumm angemacht habe. Es ist nur jeden Tag so, dass Leute ein Problem gelöst haben wollen, sich aber weigern, google zu benutzen, die Beiträge zu lesen oder das Problem zu beschreiben.
Auf *.png konvertieren wäre noch besser.
Die 50 mA kann der LM nur sinken aber nicht sourcen. Drum mein HInweis auf einen Treiber.
