Nur zur sicherheit, du hast auf der µC Seite den 10pol Wannenstecker und auf der Programmerseite eine 9pol Sub-D Buchse, oder hast du beiderseits einen Wannenstecker.
Genauso habe ich das O:)Zitat:
Die zählweise ist nicht gleich
Wannenstecker 1 SubD 1
Wannenstecker 2 SubD 6
Wannenstecker 3 SubD 2
Wannenstecker 4 SubD 7
Wannenstecker 5 SubD 3
Wannenstecker 6 SubD 8
Wannenstecker 7 SubD 4
Wannenstecker 8 SubD 9
Wannenstecker 9 SubD 5
Liegt hier dein Problem
Bei mir ist die Polung so:
Wannenstecker 1 --> SubD1
Wannenstecker 2 --> SubD2
Wannenstecker 3 --> SubD3
Wannenstecker 4 --> SubD4
Wannenstecker 5 --> SubD5
Wannenstecker 6 --> SubD6
Wannenstecker 7 --> SubD7
Wannenstecker 8 --> SubD8
Wannenstecker 9 --> SubD9
Wannenstecker 10 --> nichts
Soll ich dann einfach alles so umstecken, dass ich deine oben angegebene Polung habe?
Also ich habe jetzt alles entsprechend umgesteckt und die Ampere und Volt Zahlen lassen sich jetzt perfekt regeln und es wird nicht unendlich Strom gezogen.
Allerdings erhalte ich von Ponyprog immer noch diesen "Missing Device" Fehler und ich kann keine Programme übertragen.
UND: Gerade ist per Post mein bestelltes fertig montiertes ISP-Dongle gekommen. Das läuft allerdings auch nicht. Ich erhalte den gleichen Fehler.
Könnte es sein, dass meine Druckerschnittstelle defekt ist?
Ich bin langsam am verzweifeln.
Vielen Dank
jawo3
Im PonyProg im Setup alles richtig eingestellt und bei Probe kommt OK
Beim Interface Setup habe ich Parallel und AVR ISP I/O am LPT1 eingestellt und Setup gibt Probe gibt "Okay" aus.
Dann habe ich kalibriert. Auch "Okay". Dann habe ich die .hex Datei geladen und im Menü auf "Write All". Dann bekomme ich den Fehler.
Dann auf "Ignore". Dann macht er irgendwelche Übertragen. Und adnn bekomme ich ein "Failed".
Woran liegt das? :(
Dein Mega32 ist noch neu? Noch nichts programmiert worden. Kannst du eventuell tauschen, nicht das du den µC mit erhöhter Spannung gegrillt hast. Wenn du die Übertagung startest mess am Reset ob die Spannung auf 0V geht.
Wenn ein Fehler kommt nützt meist das Ignore nichts, die Übertragung geht dann zumeist in die Luft.
Der AtMega32 ist neu und ich habe ihn bisher nur für das aktuelle Vorhaben (Verbindung mit PC) verwendet. Anfang der nächsten Woche kommt ein zweiter AtMega32, den ich mir bereits bestellt habe.
Sorry, aber ich bin noch nicht so fit im Messen.
Wo muss ich die Multimeterkabel dran halten, umzu testen wie hoch die Spannung am Reset ist?
Diese Spannung misst man gegen GND, das ist Minus der Versorgungsspannung. Wenn nichts anderes angegeben ist misst man immer gegen GND als gemeinsamen Bezugspunkt
Reset ist auf Pin9 des µC, miss auch gleich auf VCC das ist Pin10.
