So,
ich hab jetzt was mit den Fresnellinsen von lupenshop.de gemacht.
Die gehen da unter Folinlupen. ich hab drei große und zwei kleine.
Bei den Bildern ist der Prototyp aus Mäklin Metall. Die Leuchtfläche hat einen Durchmesser von ca. 40 cm mit einer Entfernung von ca. 3m aus einer LED mit mit 110° Öffnungswinkel. Zieht man die LED noch wenig nach hinten, verkleinert sich die Fläche noch wesentlich.
es gibt was neues zu diesem Thema.
Meine LM3404 hab ich nun bei Segor gekriegt.
Die Treiberplatine ist fertig und aufgebaut.
Die LED Batterie wurde auf 2 Stück pro Farbe also 6 LED's aufgerüstet.
Günstige 3W LED's hab ich aus Hong Kong gekriegt.
Die Soft für den verwendeten ATMEGA 16 läuft auch so weit.
Als Display wird ein 2x16 Zeichen Display mit Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz kommen ( Für Testzwecke hängt jetzt noch ein 4x20er dran )
Der DMX Master / Slave Betrieb wurde implementiert und funzt.
Die Sound to Light Steuerung kommt vermutlich nicht!
Die Schaltung kennt 4 Automatik Modi ( Slide 3, Slide 7, Switch und Flash ) und 4 DMX Modi ( 1Kanal, 2 Kanal, 3Kanal RGB, 5Kanal RGB + Mode + Speed )
Die Bilder zeigen meinen derzeitigne Versuchsaufbau und den LED Spot bei ca 2,20m von der Wand entfernt bei 100% Rot
Die nächsten Schritte werden sein.
1. Eine Platine für die Prozessoreinheit zu entwerfen und anzufertigen.
2. Das Teil in ein Gehäuse einzubauen.
