auch bei ebay zu ersteigern:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
*gg*
Stylez99
*gg*
Stylez99
Es gibt neben den Leistungsverhältnissen in dB auch noch die auf die Normierungsleistung 1mW bezogenen Leistungen in dBm.
Bei denen sind zwei Leistungen von 50dBm addiert = 53dBm. genauer: 50dBm + 10* log (2) dB
Bei den Leistungsverhältnissen in dB gilt die Addition in dB zur Vereichfachung der Multiplikation der Verhältniszahlen.
Ja solche Maschinen bei E-Bay kaufe ich regelmäßig aus der Portokasse ... schön wärs.
Naja, in dem Buch steht diese Formel...
die Definition der Lautstärke in dB.
nicht dBm, dBA oder dBwasweissich
Also nehme ich einfach mal an, daß das auch so stimmt.
vor allem weil es ja auch ziemlich egal sein sollte auf welche Leistung es sich bezieht.
allgemein lautet die Formel schliesslich L = 10*log(I2/I1)
und egal was I1 ist...
linear wird das Ding niemals.
Deshalb kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum es in einem Fall erlaubt sein soll dB zu addieren und in einem aderen nicht
Die dB Rechnung wurde geschaffen, um Übertragungsfaktoren oder Leistungsverhältnisse in beispielsweise Telefonsystemen einfach per Addition und Subtraktion berechnen zu können. Deshalb auch genannt nach Bell, dem Erfinder des Telefonsystems in USA. Mit dezi = 0,1 als Maßeinheit damit man meistens ohne Nachkommastellen rechnen kann.
Der beiligende Auszug beschreibt dies auch und es ist in der Tat ganz praktisch mit dB Leistungsverhältnisse zu berechnen:
The decibel is used rather than arithmetic ratios or percentages because when certain types of circuits, such as amplifiers and attenuators, are connected in series, expressions of power level in decibels may be arithmetically added and subtracted.
In radio electronics, the decibel is used to describe the ratio between two measurements of electrical power. It can also be combined with a suffix to create an absolute unit of electrical power. For example, it can be combined with "m" for "milliwatt" to produce the "dBm". 0 dBm is one milliwatt, and 1dBm is one decibel greater than 0 dBm, or about 1.259 mW.
Daß diese Maßeinheit die Logarithmen der Leistungsverhältnisse beschreibt ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass die Leistung von zwei gleichen Quellen gerade doppelt so hoch ist wie die von einer Quelle.
Wo sollte die Leistung auch sonst bleiben? Es geht ja von der ersten nichts verloren, dadurch, dass eine zweite Quelle eingeschaltet wird.
das mag ja alles sein...
dennoch steht in meinen Physikbüchern, daß wenn man beispielsweise 2 Schallquellen a 50dB hat,
man erst deren Intensitäten (Leistung pro Fläche) berechnen, diese dann addieren und schliesslich wieder in dB umrechnen muss.
Und daß das Ergebnis da ein anderes ist als bei der simplen Addition der Werte ist ja wohl klar.
Die Leistung (bzw. Intensität) ist doppelt so hoch, die Lautstärke aber nicht.
Zitat:
Zitat von klucky
Man wird wohl einfach die mehrfache Leistung haben mit mehreren Dioden.Zitat:
@klucky
so einfach geht das leider nicht
ist ähnlich wie beim Schall...
Wobei es bei der Temperatur dann auch nicht so einfach ist wie beim Wetterbericht von Charivari:
" Europa 25°: Lissabon 3°, Madrid 5°; Rom 4°; Paris 1°; ... macht 25°." O:)
etwas anderes Thema, aber ihr kennt Euch bestimmt damit aus:
Ich möchte für einen Freund ein Frühstücksbrettchen machen, aus Massivholz. Mein Vater hat einen Lötkolben, zwar weiß ich nicht genau was das für einer ist, aber kann man mit einem normalen Lötkolben Schrift ins Holz einbrennen? Worauf muss man achten?
Vielen Dank schon mal!
mm--- nochmal das mit lupe und bündeln:
warum nicht einfach die apparatur in die sonne stellen? mit ein paar spiegeln und ein paar linsen und veränderbarer brennweite (linse aus nem cd-player?) könnte man da sicherlich was machen... musst du dich nur ein wenig mit der optik beschäftigen. es gibt doch diese teile an den wetterstationen, wo die sonnenscheindauer gemessen wird. das ist meines wissens nur ne große glaskugel (ca. 15cm durchmesser) in einem bestimmten abstand zu einem papier....
hab ich auch schon gemacht als geburtstagsgeschenkZitat:
Zitat von Anonymous
ist eigentlich ungefährlich (es sei denn man verbrennt sich) - für schäden übernehme ich keine haftung
je geringer die Watt Zahl desto mehr Zeit einplanen...
