Ist das so richtig mit den Taster.?
Ich gehe mit einem 10 K Widerstand von GND zum Port und von 5 Volt mit einem draht ebenfalls auf den Port.
hoi,
ansich stimmt das so. vielleicht hat dein taster nen mackjen, halte doch mal das kabel direkt an die klemme, bzw ziehe es dor dann ab. du weißt schon, dass die led nur solange an ist, wie der taster gedrückt ist. welche led leuchtet den nun jetzt?
eine led zu toggeln geht ja wohl, wie du geschrieben hast. dann änder das progrmm mal in etwa so:
do
led=taster;
loop
mfg jeffrey
jetzt habe ich geschafft, hurra!!!!
also wenn der port high ist dann ist die led aus. das war ein denkfehler von mir. und scheinbar habe ich irgendwo einen schlechten kontakt gehabt.
jetzt geht es. Danke an Alle für Eure Hilfe und die Geduld mit mir.
Eine Frage, trotzdem, ich habe die Wiki grad durchgewälzt, habe ich es richtig verstanden, die Fusebits kann ich nur mit dem ISP Programmer setzen oder?
Ich programmiere mit einen RS-232 Kabel.
