hallo nochmal.
ich MUSS eine funkverbindung nutzen.
das steht so im pflichtenheft.
ich denke ich werde diesen sender und empfänger benutzen.
http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/rx-4m30rr01sf.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/tx-saw-mid-3v.pdf
nun habe ich folgendes problem:
beim sender muss ich eine gleicspannung von 3 V anlegen und einen Strom modulieren. dutycycle 50% ist bezogen auf die 5-10 khz?
d.h. ic hmuss einen strom mit 3 khz modulieren?
hab ich das richtig verstanden?
und nun ist das problem :WIE kann ich strom modulieren?
das müsste dann zwischen 2,4 und 7 mA moduliert werden oder zwischen 0 und 7 mA oder ganz anders?
und der dateneingang?
ist das nur ein einfaches binäres spannungssignal bei 3V?
wie schnell darf ich den ansteuern?
danke für eure Hilfe!
