Was meinst du mit "Port2"?
Hast du den Pin vielleicht als Ausgang und auf Low gesetzt?
Ich habe folgende Code:
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Dcf77 = Pind.2 , Inverted = 0 , Timer = 1 , Debug = 0 , Check = 1 , Gosub = Sectic
'Config Date = Dmy , Separator = .
Reset Portd.2
'Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 ,
Config Lcd = 16 * 2 'wir verwenden ein 16*2 Zeichen Display
' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.6
Dcfpon Alias Portd.3
Config Dcfpon = Output
Set Dcfpon
Set Dcfpon
Reset Dcfpon
Enable Interrupts
Waitms 1000
Locate 1, 1
'intern
Lcd Time$ ; " " ; Date$ ; " "
Locate 2, 1
'DCF:
Lcd Time(dcf_sec) ; " " ; Date(dcf_day) ; " "
End
'optional, is called every second by the library
Sectic:
'If Dcf_status.7 = 0 Then
' Locate 2 , 1
' Lcd "synchronisiere"
' Wait 2
'End If
Return
da ist doch Port2 der DCF Eingang oder?
Hallo SteKoLos,
der benutzte Pin dort ist PortD.2 oder besser gesagt, PinD.2. Port2 gibt es nicht.
Im Programm sehe ich jedenfalls keinen Grund hierfür
was ich so interpretiere, dass die Ausgangsspannung von deinem DCF-Modul zusammenbricht, wenn du es den µC anschließt.Zitat:
Zitat von stekolos
Die Eingänge sind sehr hochohmig, sodass ich nicht glaube, dass das Modul die nicht treiben könnte. Daher denke ich, dass der Fehler irgendwo anders ist.
Kannst du mal ein simpel Programm laden, welches nur den PinD.2 einliest und den Zustand an einem anderen Pin wieder ausgibt, am besten mit einer LED dran.
Hi PortD2 ist aber schon PINnr 4?
Klar.Zitat:
Zitat von stekolos
Was du der Einfachheit halber auch mal machen kannst, ist den µC nur zu löschen. Dann mit dem Oszi überprüfen, ob das Signal einknickt.
