Hi Stefan,
ich denke die Spannungsfestigkeit sollte ausreichend sein...
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein Kerko sinnvoll wäre. Ich kenne mich nicht so genau mit den Unterschieden zwischen den Kondensatorbauarten aus. Aber in den Schaltplänen, die ich bisher gesehen hab war an dieser Stelle in einer Schaltung immer ein Elko verbaut.
Ich hab es selbst auch noch nie anderst gemacht, ob bei SMD Bauteilen oder THD Bauteilen.
Gibt es da zu SMD hin einen Unterschied, weswegen ich eher einen Kerko verwenden sollte?
Grüße ext.
bin neu hier und hatte zuerst gar nicht gesehen wie lange dieser Blog schon lief. Natürlich kannst du in diesem Fall einen Elko einsetzen. Kerkos haben hald den Vorteil der kleineren Bauform. Ausserdem ist im allgemeinen der ESR Wert niederiger, wehalb diese oft z.B. bei schnellen Schaltreglern eingesetzt werden.
In deinem Fall ist das aber vollkommen ok.
Grüße Stefan
Vielen Dank für die kueze Erläuterung!
Da bin ich ja beruhigt, dass es in meinem Fall OK ist... ;-)
Grüße ext.
