Hallo Huber, habe mich mal versuchtAnhang 23525
Das passt nicht ganz. Der + vom LiPo gehört auf Vs und die Dioden 2 - 5 entsprechend dazu.
So sollte es dann passen Anhang 23527
Jürgen
Etwas unübersichtlich, man sieht die Verbindungspunkte fast nicht. Aber es dürfte passen.
Kondensatoren an VCC, VS und VSS sollten noch sein. An VS noch ein Elko, 100µ.
Wenn du aus der Schaltung das Layout machst, dann fehlt noch die Stromversorgung für den OP.
ich hatte mir die Steuerung auf einer Steckplatine aufgebaut.
Und nun verstehe ich nichts mehr.
Alles zurück und einzelnt aufgebaut.
Der Motor läuft obwohl der L293E nicht verbunden ist.:confused
Wenn ich Ihn mit GND verbinde, läuft der Motor!!!Anhang 23531Anhang 23534
Jürgen
Das ist jetzt auf deinen Bildern nicht klar ersichtlich, aber die Eingänge des L293 dürfen nicht offen sein.
PullDown vorsehen, 10k sollten genügen.
Also auf pin 11 10k
Ja, und auch auf Pin 12 und 19.
Habe ich gemacht, hat sich nichts geändert.
Der Motor läuf bis ich Enable auf gnd lege, dann hört er auf.
Also Ihm ist es egal ob der pin "in der Luft" hängt oder an +5V angeschlossen ist.
Ich dacht der müsste mit V5 belegt sein damit die H-Brücke aktiv ist?
Jürgen
War jetzt der Meinung das ein PullDown genügt. Mit +5V aktivierst du die Brücke, mit +5V oder GND abwechselnd auf Input 3 und 4 änderst du dir Drehrichtung.
