Je nach eingestellter Spannung greift das Netzteil verschiedene Windungen am Trafo ab, ich glaube das war im Schaltplan auch eingezeichnet. Bei mir schaltet es bei eingestellten 3,6V auf eine andere Trafoanzapfung. Das hört man gut, weil die Umschaltung durch Relais geschieht. Vllt ist bei dir was in diesem Bereich defekt, also Relais oder Relais-Ansteuerung. Ob man beim Trafo auf einer Anzapfung 2,1V messen kann weiß ich nicht mehr, auf meinem Trafo stehen aber die Spannungen drauf, kannst du ja selbst kontrollieren.
